<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris MY 2026 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Gira praticamente sempre, da piano a veloce in funzione della temperatura del pacco batterie.
Ci sono anche app che consentono la forzatura della velocità.
Fare pochi km all'anno non e' un problema se si utilizza l'auto tutti i giorni per pochi km. Il problema nasce se si usa l'auto solo sporadicamente.
Su questo hai ragione anche auto non hibrida se la lasci ferma 20/30 giorni a secondo dello stato della batteria la trovi scarica ,ma non è accettabile 4/5 giorni poi bisogna portare l'auto a fare i bisognini elettrici altrimenti la batteria scende inesorabilmente, ho la mia da 18 giorni e sto monitorando con un voltmetro inserito nella presa accendi sigari e dopo 15 ore in posizione servizi ad auto spenta scende da 12,7 V a 12,3 -12.2 V poi ovviamente in ready sale a 14,2 V perchè parte la carica della batteria di trazione, ed appena accesa sulla seconda tacca si accendono i fari in automatico perchè in garage e scende a 11.8 V ovviamente in ready si sistema tutto questa è la dimostrazione che la batteria è sotto dimensionata la mia opinione che sia voluta dagli ingegneri perchè con la batteria debole si carica subito e vuol dire più percorso i EV e meno consumi , però non può stare molto spenta.
Non credo proprio che gli ingegneri abbiano messo apposta una batteria sottodimensionata, perché l' avrebbero fatto con tutte le HSD e tutte avrebbero avuto lo stesso problema. In realtà il problema c'è solo con la cross e la LBX e secondo me è una scelta infelice e non studiata di una 12V scarsa.
Ma quindi è comandata da un sensore?
Esattamente, poi non so se sia quello di temperatura della batteria (che sarebbe più probabile) o quello di temperatura dell'abitacolo.
@spinterogeno: 12,3 è la tensione che trovi in qualsiasi auto dopo 15h che è spenta, sempre contando che un multimetro un minimo serio ha tolleranza di +-1 digit, figurati un misuratore da accendisigari cinese.
Bisogna vedere cosa succede passati un po' di giorni, o meglio, misurare l'assorbimento a motore spento.
Da lì è solo un calcolo matematico (se la batteria non è andata alle cozze).
Semplicemente temo che abbiano dimenticato una variabile nell'equazione, continuando a basarsi sull'esperienza dei modelli più vecchi.
Nei nuovi modelli l'auto è connessa e c'è più elettronica che non va a nanna quando chiudi la serratura. Quindi se su una Yaris 3 una 35Ah poteva reggere un periodo di fermo auto piuttosto lungo, su una Yaris 4 con un modulo che chiacchiera sempre con i server di Toyota i 35Ah diventano presto pochi.
Inoltre temo che abbiano fatto delle scelte infelici a livello acquisti, montando batterie di scarsa qualità.
a parte che è un termometro, il manometro misura pressioni...per il resto ti ha risposto GNPB
La temperatura della batteria ibrida è monitorata da 3 sensori. Sapere la temperatura misurata da ciascun sensore non è un dato che interessa agli utenti. Semplicemente se la temperatura è troppo alta e la centralina si accorge dell'anomalia, emette un errore di guasto al sistema ibrido invitando l'utente a fermarsi, un po' come farebbe una termica tradizionale se la temperatura del motore sale oltre una soglia critica.
La temperatura della batteria ibrida è monitorata da 3 sensori. Sapere la temperatura misurata da ciascun sensore non è un dato che interessa agli utenti. Semplicemente se la temperatura è troppo alta e la centralina si accorge dell'anomalia, emette un errore di guasto al sistema ibrido invitando l'utente a fermarsi, un po' come farebbe una termica tradizionale se la temperatur adel motore sale oltre una soglia critica.
allora se è così, sono i soliti che girano fino a quando la macchina non si rompe in due...
Penso proprio sia così.
In ogni caso se proprio sei curioso di sapere le temperature rilevate dai sensori, il livello di carica di ciascuna cella e la velocità di rotazione della ventola basta un OBD e una app.
Confermo, Yaris mk4 my2022 lasciata ferma a maggio per 6 giorni non è ripartita! Per fortuna basta un piccolo booster :) che avevo predisposto visto che quest'inverno l'aveva già fatto un paio di volte (certo con altre temperature).
Golf 6 GTD e 7.5 GTI restate ferme anche 1 mese e sempre ripartite al primo colpo...è evidente che la batteria della Yaris è sottodimensionata!
Forse non hai letto prima ho scritto siccome sono pignolo che il voltmetro installato è preciso controllato col tester digitate direttamente ai contatti nel vano fusibili , la batteria la controllo a freddo e 12,3 V dopo 15 ore equivale ad una batteria al 40% della capacità la prova di carico la faccio subito dopo mettendo in ON coi fari accesi e motore spento ovviamente perchè in Ready parte subito la ricarica ed il voltaggio scende a 11,8 Volt il che è la prova della debolezza della batteria considerando un carico di 240 Watt le quattro lampade equivale ad un carico di circa 20 A siamo al limite.
Io per risparmiare un pochino la batteria (poi magari è una cavolata) ho chiesto di impostare la sensibilità dei fari al valore più basso possibile (-2) così si accendono meno spesso. Avevo notato che anche in estate passando in zone d'ombra si accendevano le luci inutilmente.
L'hai fatto fare in concessionaria? Voglio dire non è una cosa che si può fare autonomamente vero?
Utente_2026124400
