<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiesta 1.2 benzina perde potenza in autostrada | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti , ho una Ford fiesta del 2016 1.2 16 V 60 cv è da un po’ che sull autostrada l’auto perde molto fino a 100 /110 km/h si comporta benissimo però più di 140 ( in discesa) non va , se incontra un po’ di salita perde potenza , anche in 4ª scende di nuovo sui 100/110 .
Per caso sapete darmi una spiegazione ?
( cambiato tutto e di più , cavi , candele , bobina )
Io stavo pensavo la marmitta intasata però ha 56000 km l’auto però cammino molto per strade urbane
Benvenuto, allora consumi molte scarpe :emoji_smile: :emoji_smile: fatto la risata, ti chiedo se hai notato un peggioramento delle prestazioni o se l'hai presa da poco, dato che è normale che con 60 cv non può essere una scheggia...non è che perde potenza, non c'è proprio perchè limitato a 60cv...
mah, da quanto dice non mi sembra siano più di 60 e forse meno se la modifica non è andata bene...
Quindi che parametri avrà caricato?
Andata a buon fine o meno, penso sia stata una cosa "fai da te" peggio di così, ma al peggio si sa, non c'è mai fine.
FORScan è un software diagnostico molto potente, progettato specificamente per veicoli Ford, Mazda, Lincoln e Mercury. Se possiedi una Ford Fiesta, FORScan può offrirti molte funzionalità che normalmente non sono accessibili con strumenti OBD generici.
Cosa puoi fare con FORScan sulla tua Ford Fiesta:
  1. Lettura e cancellazione dei codici errore (DTC) da tutti i moduli (non solo motore, ma anche ABS, BCM, IPC, ecc.).
  2. Monitoraggio in tempo reale dei parametri del veicolo (sensori, valvole, temperature, ecc.).
  3. Test attuatori: puoi comandare componenti del veicolo per verificarne il funzionamento (es. pompa benzina, ventola di raffreddamento).
  4. Configurazione e programmazione: attivazione/disattivazione di funzioni (es. DRL, chiusura automatica porte, cruise control, retrovisori elettrici).
  5. Reset adattamenti (es. reset della centralina cambio o della curva di apprendimento dell'acceleratore).
  6. Codifica chiavi e moduli (solo con licenza estesa e adattatore compatibile).
Di cosa hai bisogno per usare FORScan:
  1. Un PC Windows (oppure smartphone Android/iOS con l’app).
  2. Un'interfaccia OBD2 compatibile, preferibilmente una delle seguenti:
    • ELM327 modificato (switch HS/MS CAN oppure automatico)
    • OBDLink EX (consigliato per stabilità e velocità)
    • Vgate vLinker FS (buona alternativa)
  3. Licenza FORScan:
    • Gratuita per uso base
    • Licenza estesa gratuita per 2 mesi oppure acquistabile per sbloccare funzionalità avanzate (programmazione, PATS, ecc.)
Avvertenze:
  • Alcune modifiche possono invalidare la garanzia o compromettere il funzionamento del veicolo se fatte senza attenzione.
  • Fai sempre un backup della configurazione originale prima di cambiare parametri.
ah non so, io sono rimasto al carburatore :emoji_smile: :emoji_smile:
Mah che dire, io lascerei perdere ste cose, a meno di non usare l'auto solo in qualche circuito/pista. Troppe incognite, legali e tecniche, poi ognuno faccia come gli pare. Fa effetto però che alle revisioni ste cose non le controllino, si vede che è più importante una lampadina bruciata, di una centralina non a norma (di legge)? :emoji_thinking:
E' da quando hai modificato la centralina, che non va come dovrebbe?
Da quando ho modificato la centralina va bene l’auto,
Con xxxxxxxnon puoi modificare i parametri come fa un preparatore , essendo che la 60 cv è una versione depotenziata della 82 cv ho solo impostato la versione 82 invece della 60 e l’auto ha avuto una buona risposta , anche se è fai da te , dipende che competenze tieni , il fai da te a volte è meglio di tanti meccanici che ti prendono per i fondelli
gli cambio motore gli metto un 2.0 così stiamo al massimo della illegalità ( è ironico ).
A parte gli scherzi se c’è qualcuno di davvero più competente nel forum che abbia avuto gli stessi problemi oppure ne capisce di più e può aiutarmi .
Magari benzina di scarsa qualità? Magari prova un pieno di super da un distributore affidabile e un reset di centralina? Dando per scontato che le cose più importanti tu le abbia già verificate
Però non si è capito se hai cambiato i parametri perché l' auto non andava bene, o ha cominciato a non andare più bene dopo che gli hai cambiato i parametri.
Allora non ho cambiato i parametri tipo come fa un preparatore tipo portata aria e altro , in poche parole ora l’auto legge i parametri originali della 82 cv , comunque l’auto andava bene anche perché le differenze si sentivano ( in partenza in salita e nei sorpassi ) ora che la sento appilata
franco34444
