<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piccolo sfogo 2: la transizione della mobilità vi preoccupa? Tranquilli, alla fine si riduce ad un grande spot pubblicitario. | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Hai letto tutto il topic di apertura ?
  • Si
    Votes: 5 22,7%
  • No
    Votes: 3 13,6%
  • Sto ancora leggendo dall'ora di pranzo
    Votes: 2 9,1%
  • No ma faccio finta di aver letto
    Votes: 3 13,6%
  • Zinza a confronto è un dilettante
    Votes: 9 40,9%
Ieri mi ha risposto e-distribuzione e secondo loro il sevizio è attivo dal 2 gennaio e i prelievi sono coerenti con la fornitura.
Come ?!?!?!?!?!?!
Ma se dopo decine di prove negli orari nel quale dovrebbe essere erogato il servizio con il phone e il forno elettrico salta immancabilmente il contatore.
Vogliono, se non abbiamo la fornitura, una foto che indichi lo stacco del contatore per il superamento dei kw erogati.
E facciamo pure questo ma … qui qualcuno ci fa… Ma porcaccia di quella … si quella… siamo nel 2025 e stiamo esplorando Marte e questi chiedono a me di fornirgli una prova che non mi arrivano i 6 kw.
Sempre per poi non scoprire che il servizio viene erogato ma poi qualcuno di compiacente ne usufruisce…
Alla prossima puntata…
Guarda ... ho richiesto una trifase e aumento di potenza l'anno scorso con il vecchio gestore "servizio elettrico".
Nel mentre che aspettavo i loro comodi (non potevano darmi la fornitura senza ripassare la rete in zona perché la cabina non ne aveva più) è accaduto che mi abbiano passato d'ufficio al nuovo gestore ... poi quest'anno a febbraio e-distribuzione fa i lavori e servizio elettrico (di cui non sono più cliente da un anno) mi manda la fattura per quei lavori che a suo tempo avevo richiesto. La pago.
Ad oggi il nuovo gestore mi riconosce ancora la vecchia fornitura monofase 3kw e a richiesta hanno aperto un ticket perché loro non sanno!
Come ?!?!?!?!?!?!
diamo per scontato che tu abbia sostituito i magnetotermici da 16A con quelli da 32A, altrimenti, scatteranno sempre quelli.
o scatta proprio il contatore, con l'avviso di superamento potenza?
allora non so che dirti.
mandagli la foto della scritta.
io non conosco nessuno con quell'opzione, che cambia la potenza ogni giorno.
a dir la verita', non avevo nemmeno idea che si potesse fare :D
È una sperimentazione e l’hanno pure prolungata fino a dicembre 2027 con tanto di pomposa email
Si ma… se funzionasse almeno.
@eta*beta
Oggi... veramente in teoria da inizio anno, funzionano i 6 Kwh !
Per non lasciare nulla al caso un mese fa mi sono andato a riverede le clausole di partecipazione alla sperimentazione del progetto 6 kw che prevede la fruizione di notte, dalle 23.00 alle 07:00 e nei giorni festivi dove ti innalzano i kw senza spese aggiuntive. Solo se hai un contratto compreso tra 1,5 kw e 4,5 kw e te lo portano a fino a 6 kwh. Ecco la parola magica che ho trovato tra le clausole "fino a".
In teoria dovrebbero erogarti sempre 6 kw ma appunto perchè è una sperimentazione volontaria e gratuita, cioè = ti prendi quello che ne viene fuori, i fattori critici sono 2 :
Uno, potrebbero a volte a seconda del carico ( vedremo questa estate ) o delle emergenze anche non fornirteli
Due, questi kw possono ( e lo sono perchè testato ) non essere costanti.
Molto probabilemte provando a random e non avendo uno strumento che indichi esattamente i kw assorbiti dai vari elettrodomestici e non sapendo nel dettaglio il modo di fruizione le prove con i carichi elevati sono sempre finete male, quindi il responso : i 6 kw non li abbiamo
Anche perchè, ulteriore complicazione, i 6 kwh o quelli che ti danno in quel momento non sono in realtà presenti, ma sono "a richiesta" e si attivano man mano se richiedi più corrente.
Ovvero se si va a misurare nel periodo che dovrebbero darteli il responso sarà sempre 3 kw, ma se attacchi per esempio carichi per 4,5 il contatore non salta e si adegua nel giro di qualche minuto al nuovo carico, si... però sempre che sei "coperto" per quel tipo di carico con i kw che ti danno in quel momento.
Mi spiego, è notte e in teoria dovrei avere 6 kwh ma per questioni di rete ne ho solo 5 ma che tu non hai nessun modo di misurare e scoprire perchè a richiesta, ammettiamo che attacco 4,3 kwh quindi non salta avendone 5 ma posso dedurre e credere che li ho tutti, ma se poi attacco altro carico e arrivo a 5,5 salta allora dubiti di averli. Casa invece opposta se effettivamente ho tutti i 6 kwh e non salta nulla.
Infine come cigliegina sulla torta magari dopo un'ora i kw cambiano, come possono salire come possono scendere.
E me ne posso accorgere perchè avendo la Wallbox con le gestione dinamica del carico in teoria di notte l'erogazione dovrebbe essere costante ma invece analizzando il grafico si nontano spesso diverse salite e discese, mentre a volte un valore più o meno costante ma che può essere 4 - 4,5 - 5 - 5,5 o 6.
Possiamo effettivamente dire che è una situazione sperimentale.
Il problema però non sussiste durante la notte perchè la gestione dei carichi deve gestire il frigorifero a altre piccole cose quindi se i kw erogati vanno su e giu da 3 a 6 oddio non è un gran problema.
Lo è nei giorni festivi e dobbiamo caricare l'auto perchè gli elettrodomestici hanno un peso maggiore e se hai un carico di 5,5 kw e in quel momento ne hai 6 nessun problema, ma se poco dopo scendono a 4 l'auto con poco carico si mette in pausa. Il problema per le batterie non sono le pause ma i continui sbalzi, parti ti fermi parti ti fermi e così via.
Una domenica per ben 4 volte ci è andata anche solo per pochi minuti, quindi abbiamo raggiunto una quadra come si dice.
Abbiamo impostato il limite della Wallbox a 3 kw lasciando l'eventuale resto agli elettrodomestici così sappiamo che qualsiasi sbalzo succede la Wallbox avra sbalzi ridotti.
Immaginavo, essendo gratuito, però piuttosto che niente, meglio piuttosto... o no?
Tutte le cose che arrivano gratuite sono ben accette ma su questo secondo me si poteva e si doveva fare qualcosaina di più.
Semplicemente perchè in questo modo non puoi fare affidamento, quindi non puoi pianificare o decidere certe soluzioni perchè non hai una base certa per fare calcoli,
Quindi a questo punto cade il discorso sperimentazione perchè di fatto come puoi o come non puoi aiutare qualcuno.
Forse è meglio pagare qualcosa di più e farsi dare 6 kw fissi.
non capisco il problema degli sbalzi. ogni volta che alzi il piede dal gas, mentre guidi, fai uno sbalzo peggiore, passi da scarica a carica in una frazione di secondo.
Ma io mi chiedo: c'e' un motivo tecnico per cui la fornitura standard in Italia e' solo 3kw? C'e' un costo effettivo per il fornitore nell'aumentare la fornitura al cliente? Se si, questo costo che il fornitore paga, lo paga costantemente nel tempo per cui lo scarica sul cliente in ogni futura bolletta?
miwarmbacktorr1988
