<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lampadine,ma è possibile che in 20 anni... | Il Forum di Quattroruote
Non siano riusciti a trovare una soluzione più pratica per cambiarle?
Domenica ho dovuto guidare quasi alla cieca.
Per 3 motivi.
Il primo è che mi sono accorto dopo essere partito (quando dopo circa 10 km il cielo si è fatto scuro e quindi ho dovuto accendere i fari) di avere solo un anabbagliante che funzionava (ma ero in buona compagnia ho incrociato altre 6 auto che facevano l'occhiolino),
Il secondo è che ultimamente mi è calata la vista in maniera repentina,prima avevo mi sembra 8,5 decimi e con gli occhiali 10 decimi.
Ora anche con gli occhiali mi rendo conto di non avere una visione perfetta,e senza faccio veramente fatica.
Devo andare dall'ottico il prima possibile a farmi fare un nuovo paio di occhiali.
E il terzo è che ogni 3 lampioni 1 non funziona,ho percorso tratti anche piuttosto lunghi completamente al buio.
Una volta rientrato ho guardato l'orologio e ho pensato "Ma si è presto faccio che cambiare la lampadina".
Volevo fermarmi per strada a cambiarla ma per fortuna non l'ho fatto,sarebbe stato inutile.
Già con la vecchia Y l'operazione non era semplicissima,soprattutto fissare la lampadina nuova con quella specie di molletta di metallo.
Ma almeno il vano motore era semi vuoto quindi con un po' di stretching riuscivi a vedere cosa facevi.
Con la i10 è addirittura peggio.
Almeno se si tratta dell'anabbagliante sinistro perchè a sinistra c'è la scatola dei fusibili che rende quasi impossibile infilare la mano e totalmente impossibile illuminare se non dall'alto,che ovviamente non serve a nulla una volta che la mano va a coprire la luce.
Ho tribolato circa mezz'ora poi ho pensato sai che c'è?
Si è fatto tardi,non ci vedo una mazza,ad aver saputo che c'era da cambiare una lampadina l'avrei fatto prima che facesse buio (cosa che avrebbe aumentato leggermente le possibilità di successo),c'è la partita quindi non c'è nessuno che si sacrifichi per reggere la torcia o il telefono in modo da poter usare 2 mani...
Ho messo la lampadina nuova senza fissarla con quella sorta di fermaglio di metallo.
Oggi spero che mio fratello sia andato a farsela sistemare da qualcuno.
Ma sono tutte così difficili?
Ai tempi della Y ricordo lo sfogo di un garzone di un'officina che a forza di sbucciarsi le nocche non ne poteva più.
Sulla fusion mi pare di aver smontato il fanale una volta per cambiare la lampadina,non so se fosse proprio necessario però.
Sulla i10 invece c'è il classico tappo rotondo di 10 cm di diametro dietro al faro che a malapena ci passa la mano.
Levare la lampadina è anche piuttosto semplice,mettere quella nuova un incubo.
Sul manuale d'uso e manutenzione ci sono 2 righe in croce senza manco un disegnino.
Speravo,in vano,che dal 1997 (anno della compianta Y) al 2017 (anno della i10) fosse venuto in mente a qualcuno un sistema più semplice.
Sulla Punto II prerestyling, la prima della seconda serie un disastro.....si bruciavano ed era difficile cambiarle, sulla Cuore non so, mai cambiata una in sedici anni.....
E c'è chi preferisce prendere l'auto con i fanali classici invece che a led :emoji_grinning:
Nessuno si senta preso in causa, è solo una battuta...anche se c'è del vero :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
Sulla Fusion togli due viti ed il faro si sfila, comodo comodo.
Sulla Fabia gli ana/abbaglianti sono da un lato comodo dall'altro un po' più difficili (batteria interferisce).
Le luci di posizione un delirio: anche un meccanico ci ha rinunciato.
Quanto alle frecce temo sia pure peggio ...
Passati da almeno quarant'anni i tempi in cui sostituire una lampadina era cosa di ordinaria amministrazione.
E considerata l'importanza ... sarebbe pure doveroso.
Per 3 motivi.
hai dimenticato che una volta dappertutto c'erano paracarri coi catarifrangenti
Sulla fusion però al momento di rimontare il faro mi sono accorto che non è perfettamente allineato all'altro, è rimasto un po' più basso.
Non so se ho sbagliato qualcosa io nel rimontarlo.
Molto male, rischi di abbagliare chi ti viene di fronte o di non illuminare correttamente la strada. Fai un salto da un meccanico bravo o direttamente in Ford.
sam7777
