<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore incrostato | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho una Fiat punto 188 1.2 benz, volevo darmi al fai da te e volevo provare a farmi un tagliando, unica cosa quando ho aperto il bocchettone dell’olio ho notato come se ci fosse olio incrostato. Sapete consigliarmi cosa fare per pulire il motore dall’olio incrostato?
Cordiali saluti
Cordiali saluti
Engine flush plus della liqui moly. Lo trovi dai rivenditori e anche su Amazon. È Made in Germany quindi un ottimo prodotto europeo. Diffida dai pulitori cinesi, spesso contengono semplicemente benzina pesante o spiriti eterei di petrolio dal basso costo (per loro), scarsa efficacia e sicurezza per il motore. Attieniti alle istruzioni e con il liqui moly pulirai tutto per bene e in totale sicurezza.
Costo totale 10/15€.
Cordiali saluti
Confermo quanto affermato da Ciliegioso. Liqui Moly è un ottima marca di additivi. So che producono anche lubrificanti ma non ho mai provato
Cordiali saluti
Se la macchina funziona bene non userei quei prodotti, è facile smuovere roba che andando in circolofaccia più danno di quello che può fare standosene ben appiccicata alle pareti. Inoltre non è raro che a seguito di questi trattamenti il motore cominci a consumare olio andando a rimuovere le morchie sulle tenute
Concordo con te, quando si usano prodotti scadenti. Altrimenti, questi prodotti possono fare la differenza
sicuro, il danno è stato fatto prima a non aver cambiato l'olio a tempo debito, adesso lo cambierei senza mettere niente e lo ricambierei a breve, dato che l'olio novo da solo qualcosa fa già...
Non mi torna l'aggettivo "incrostato".... si potrebbe avere una foto?
Si dovrebbe anche capire cosa intende per "bocchettone" dell'olio (tappo di scarico? tappo del serbatoio di riempimento?) e cosa per "olio incrostato"
Se ha trovato qualcosa del genere o peggio allora potrebbe essere indice di problemi ben più grandi.
Le morchie si formano con scarsa manutenzione e uso "intensivo" dell'auto, cioè con tanti cicli accensione e spegnimento che durano pochi chilometri.
In ogni caso penso che è meglio andare dal meccanico per valutare la situzione piuttosto che provare additivi e flush vari "fai da te"
tursileni1970
