<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 188 - Luce clima non funziona più | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Serve lo strumento giusto, un bel giravite che abbia una buon manico per fare un'ottima presa e la punta adatta alla vite, io ne ho diversi anche di quelli che al posto della punta hanno un porta inserti e li gli si mette quello appropriato. Dubito che una vite sulla plastica non la si riesca a svitare, prova anche a metterci qualche goccia di WD40 o Svitol sulla vite, soprattutto nella parte che tocca la plastica, mi sembra si veda anche il retro della vite...se è così mettila anche li
Ho provato con lo svitol ma niente da fare. Non gira. Mi viene voglia di prenderlo a martellate per smontarlo.
Secondo me dentro c'è un LED, quindi metterei in conto anche che non si può riparare...
Perché? Se è led non si aggiusta? Dovrei cambiare tutto il pezzo tipo questo?
Ma si dovrebbe poterlo sostituire. Comunque ho visto in rete che c'è chi si è ingegnato mettendo un led aggiuntivo in altra parte del cruscotto (il problema rimane dove prendere l'alimentazione).
Rimango basito sul non riuscire a svitare due viti, che gli abbiano messo un frena filetti?
Attenzione che quel cruscotto era uno dei primi con l'autoradio integrata se era prevista (elx) e necessitava di una specifica strumentazione se non ricordo male per essere smontata, una specie di "antifurto"....per preservare la autoradio.
L'ho avuta la Punto 188, e l'autoradio la si smontava o con lo strumento apposito oppure con quattro cacciaviti infilati nei buchi, io la smontai senza alcuna difficoltà, montavo una JVC, kit due vie Focal all'anteriore e sub Impact da 350W RMS (con ampli in mono dedicato). Avevo una 3P HLX 1.2 16V alla quale feci montare lo spoiler posteriore della sporting (bisognava cambiare anche il vetro perchè aveva i buchi...).
Forse sono io che sono una pippa e non ci riesco... Non lo escludo.
Che vuoi dire?
Che se leggi un mio intervento io con quella auto mi trovai a spendere una cifra per la rottura di un rivetto dei tergicristalli, forse dieci centesimi di valore....ma nisba il mio meccanico non provò neppure a ripararlo dicendo che era pericoloso, che si poteva bloccare, che si poteva incensdiare e bla bla bla e spesi una fucilata per il blocco completo tergicristalli....così anche per ste robe qua.
molly65
