<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Finestrino bloccato | Il Forum di Quattroruote
Finestrino bloccato
Buongiorno vecchia c2, finestrino lato guidatore bloccato. 9 volte su 10 quando tento di abbassare il finestrino con l'apposito pulsante che c'è vicino a marcia nn si abbassa. Poi magicamente quando vuole lui funziona.
1 è questione da elettrauto o meccanico?
2 come funziona questo tipo di meccanismo? Cosa si può essere rotto? Grazie.
Roba da Elettrauto.
Si sarà semplicemente consumato qualcosa dei contatti interni, se molto vecchio e usato.
Non dovrebbero rapinato se lo porti in officina. Altrimenti allo sfasciacarrozze per il pezzo e un po' di bricolage in abitacolo (a batteria staccata).
Ma se aiuti la discesa del vetro con una mano funziona?
In tal caso potrebbero esserci le guide troppo secche ed il motore forza e va in protezione.
A me era successo con la Y,però nel mio caso l'interruttore era sul pannello della portiera e la pioggia lo aveva danneggiato.
Me la sono cavata con 5 euro dal demolitore.
Direi di andare prima da un elettrauto e sperare che sia solo un problema elettrico e non meccanico.
Scusatemi se sono sparita...
Un amico dice che sente un rumore quando scorre, che per lui è una questione di guarnizioni secche o qualcosa del genere comunque...
Perché la cosa strana, ripeto, è che a volte funziona, a volte no...
C'è qualcosa che posso spruzzare nelle guide laterali per aiutare a scorrere? Grazie....
ma quando non funziona senti un rumore come tentasse di andare o niente? se niente è perchè non arriva corrente e vuol dire che c'è un'interruzione di un filo da qualche parte e purtroppo non è strano...
non serve a nulla. se non fa rumore, e' un problema che non si risolve con del lubrificante.
e' probabilmente un problema elettrico.
i primi due indiziati, sono il tasto, la parte di cavo che passa vicino alla cerniera e il connettore sul motore.
una prova che puoi fare, e' tenere il tasto pigiato, e aprire e chiudere la portiera (muovila piano).
se va e non va, probabilmente e' il cavo.
seczeiriaci1975
