<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi su Fiat Punto del 2012 metano | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, ho una fiat punto 1.4 a metano del 2012, da un po' di tempo mi capita di vedere il.livello liquido del raffreddamento motore un po' basso rispetto a livello max anche di 1-2 cm, e quando apro il tappo esce molta aria e il livello torna a livello max,tutto questo fatto a motore spento e da un po' anche l' aria calda del condizionatore abitacolo non esce più, ci può essere correlazione tra i due problemi? E che cosa può essere? La macchina non segnala spie e dal motore non si sentono cali di potenza..fatemi sapere..grazie
240 000 km...non ho notato nessun problema al motore anche perché massimo fa 30 km a settimana ora, la uso pochissimo e consumo olio ok niente di anomalo, cosa può essere?
Fai controllare termostato e nel caso sostituiscilo se è rotto metti un sigillante per radiatori, riduce le fessure nella testa che si possono essere formate.
ellaf
