<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Addio “Servizio di maggior tutela” | Page 53 | Il Forum di Quattroruote
Ma 55 gradi per l'acqua sanitaria non sono troppi?
Va bene che la misceli ma se nella doccia tocchi dentro il miscelatore per sbaglio rischi di uscirne bollito come un cotechino...
Per la sanitaria ho uno scaldino a metano. In questo modo l'efficienza della caldaia nel riscaldamento è aumentata sensibilmente.
Lo tengo a 42 °C; io miscelo, mia moglie va a manetta ... le donne hanno l'epidermide di amianto sotto la doccia ...
Noi non abbiamo una caldaia ma uno scaldabagno da esterno con pannello interno, la temperatura dell'acqua sanitaria è impostata a 38° così da non doverla miscelare. Esce calda ma non caldissima e non ci si scotta (io toglierei un paio di gradi ancora ma Vaillant ha deciso che meno di 38 non si può impostare ;) ).
38 °C da me sarebbe un po bassa, il tragitto è lungo, ho il locale caldaia nel seminterrato; a 40 mi andrebbe bene ... a 38 io forse mi adatterei, ma avrei un ammutinamento in casa ...
Ovviamente dipende sempre dal consumo volumetrico, però un paio di gradi non dovrebbero cambiare radicalmente il rendimento termodinamico. Il comfort sotto la doccia cambia molto con due soli gradi di differenziale. Me ne accorgo avendo il miscelatore termostatato.
La mia (BAXI anno 2020) attivando il sistema fa un "ciclo" fino a circa 90 gradi.
Anche al rubinetto arriva molto calda per un po' di tempo. Successivamente si assesta alla temperatura impostata manualmente
curioso, in tante caldaie avute, nessuna ha mai fatto una cosa simile.
non e' che hai l'accumulo dell'acqua calda e, all'accensione, scalda quella?
perche' non ci vedo il senso, di accendere il bruciatore, se non hai il rubinetto dell'acqua aperto.
Tranne che nel primo "ciclo" dopo la accensione porta l'acqua sanitaria alla temperatura impostata con il termostato digitale (compreso il serbatoio di accumulo). Primo "ciclo" va a sanificare l'impianto a 90°C
Domanda stupida, che mi è venuta dopo aver fatto richiesta on line (italia gas e luce, che stranamente non ha mandato mail di presa in carico).
Ovviamente non serve dare disdetta al vecchio fornitore ed è automatico/ci pensano loro vero?
Grazie
Grazie
Corretta la risposta di gnpb, se hai segnato correttamente il n. di contatore non hai alcuna incombenza da fare col vecchio gestore.
Per esperienza diretta (io sul contratto gas), Italia Gas e Luce ti manda comunicazioni e quant'altro In prossimità del passaggio, nella prima fase le comunicazioni via mail sono "poche" (in ogni caso hanno un servizio telefonico rapido e disponibile).
Che contratto hai sottoscritto?
A saperlo ti davo il mio "codice amico" penso che avessimo un po' di sconto sia tu che io, pazienza. :D
azz non sapevo del codice amico
Offerta Sottocosto Gas. La meno cara, non mi sono scervellato troppo.
Non son sicuro però se promo primo anno e mi convenga cambiare di nuovo dopo 12 mesi.
Buongiorno, mi scuso per la sfacciataggine ma, essendo totalmente incompetente in materia, vi chiederei cortesemente, se ovviamente ne avete voglia, di darmi un parere sulla mia ultima bolletta del gas. Grazie.
Da una rapida occhiata dei numeri che riporta la tua bolletta estraggo questo:
- sei a 1,71 €/smc "tutto compreso" (totale bolletta/smc fatturati)
- sei a 0,68 €/smc di sola "materia energia"
- in bolletta hai il 39% di "materia energia" e il 61% di "oneri-accise-tasse-ecc."
L'ultimo punto non sembra "buono", la materia energia incide per molto meno della metà della bolletta, credo ci sia di meglio, però non riesco a darti conclusioni di alcun tipo.
I consigli sono due:
- guarda con gli stessi "occhi" (ossia fai i calcoli che ho fatto io) le bollette di amici e parenti così da avere un riferimento diretto
- vai sul comparatore offerte di Arera prova a inserire i tuoi dati reali e guarda cosa ti propone
Ma soprattutto buon divertimento! :D
Non so se dalla bolletta si capisca ma controlla anche se hai un contratto a prezzo fisso o variabile, anche questo incide e può fare variare di molto la convenienza o meno in un dato momento, ma va visto poi anche nel periodo più lungo soprattutto se usato per il riscaldamento.
Utente_2940311538
