<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristalli si bloccano random per 30 secondi e poi ripartono | Il Forum di Quattroruote
L'altro ieri mentre tornavo dal lavoro mi si continuavano a bloccare i tergicristalli, a prescindere dalla velocità che impostavo ogni 60 secondi circa si bloccavano per 30 secondi, si bloccavano casualmente a qualsiasi altezza, e anche spostando le velocità non ripartivano. Hanno fatto così negli ultimi 20 minuti di viaggio. Sono arrivato a casa, ho smontato i tergicristalli staccato la plastica, controllato i vari cavi che vanno al motore dei tergicristalli, provato a staccarli e rimetterli, aperto il motore dei tergicristalli, fatto andare i tergicristalli per vedere se i braccetti andavano correttamente, controllato fusibile relativo ai tergicristalli, tutto perfetto, salvo che si bloccavano lo stesso. È come se sparisce la corrente e poi riappare e ripartono.
Ieri invece ho riprovato a farli andare per 15 minuti e sono andati senza mai bloccarsi.
Oggi sono andati per 1 ora senza mai fermarsi.
Qualcuno ha idea di cosa può essere? Forse ieri ha piovuto talmente tanto e con vento che è entrata acqua dove non doveva entrare? Sono passato in dei punti con acqua alta 20 cm e magari è schizzata su qualche cavo? Mi è venuto questo dubbio perché qualche mese fa mi si è staccato il sottoscocca mentre andavo in autostrada e non l ho più ricomprato.
Grazie
una volta una cosa del genere sarebbe stata causata dall'incerto contatto delle spazzole sul collettore o da quache avvolgimento dell'indotto andato, dico una volta perchè cambia sempre tutto velocemente e si rimane indietro...
Ti ringrazio per avermi risposto, la cosa strana è che è capitato solo un giorno e nei giorni successivi non è più capitato
prego:emoji_blush:si vede che è entrata acqua nel motorino e poi si è asciugata ed è andato a posto, per sottoscocca intendi il plasticone sotto al motore? Però gli spruzzi non dovrebbero arrivare al motorino, si vede che è abbastanza esposto, forse è meglio che lo rimetti visti i risultati, anche se anch'io sono abbastanza contro...
Si la plastica sotto al motore, mi si è staccata in autostrada. Sicuramente fino al motore dei tergicristalli non è arrivata l acqua, è troppo in alto, magari qualche cavo che passa più sotto. Oppure non c'entra niente il sottoscocca e il problema è dovuto ad altro.
La centralina non c'entra niente con i tergicristalli per esempio?
come dicevo prima sembra il classico difetto collettore/spazzole, anche i cavi non dovrebbero aver patiro per una spruzzata, la centralina se è esposta anche lei potrebbe aver avuto problemi nel connettore, ma adesso sembrano a tenuta di bomba, con tutte le guarnizioni che hanno... torna a dirci se la cosa si è risolta da sola o no:emoji_blush:
Arrow23
