<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat panda modello 2003 - problema con la lancetta temperatura del motore | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, da qualche giorno la mia fiat panda modello 2003 1.3 multijet diesel mi da un problema con la lancetta della temperatura del motore, sale e scende in continuazione.
Ad esempio: la lancetta si trova nel centro (nel range corretto di temperatura) all'improvviso scende completamente a zero e dopo un pò risale alla stessa temperatura di prima, a volte capità che la lancetta non risale più.
Però quando la lancetta scende a zero parte al massimo la ventola del radiatore, quando la lancetta risale la ventola smette di girare.
L'acqua del radiatore è presente e nel range corretto.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Benvenuto, proverei a cambiare il bulbo, senza nessuna sicurezza di risolvere, ma perchè da qualche parte bisogna cominciare, anche se non capisco il legame con la ventola nel senso che sentendo il motore freddo non dovrebbe partire...
Prima ho acceso la macchina a motore freddo (con lacetta a zero), la ventola del radiatore è partita al massimo della velocità).
Proverò a cambiare sia il sensore che il il termostato, il costo non mi sembra eccessivo. Vediamo come va.
Ho paura che si formino delle bolle di aria dentro i passaggi dell' impianto di raffreddamento cosa che spiegherebbe il funzionamento anomalo del termometro.... prima di cambiare pezzi proverei a passare da un meccanico.
Utente_2026124400
