<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> honda civic 2.2 i-ctdi 2007 perdita di potenza dopo cambio turbina (aiuto) | Il Forum di Quattroruote
ciao cari amici,
è la prima volta che entro in questo forum e non non ho molta conoscenza delle auto, ma possiedo una Honda Civic 2.2 2007 CDTI da quasi 4 anni che ha 275.000 km e ha fap rimosso da 3 anni, l'auto ha funzionato bene per tutti questi anni, solo un po' di consumo di olio a volte quando si spingeva forte a parte questo l'auto era perfetta,
allora praticamente ieri stavo guidando per un lungo viaggio in autostrada e ho iniziato a sentire un po' di odore di bruciato, poi qualche minuto dopo ho iniziato a sentire rumori strani dal motore, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la turbina, quindi sono andato subito da un meccanico dove uno dei miei amici ha fatto un controllo e ha detto che probabilmente la turbina ste per andare e questo è il motivo del rumore, essendo lontano dalla mia città ho cercato velocemente e ho trovato una turbina usata su eBay l'ho comprata per 250 euro, dopo aver visto la turbina il mio amico meccanico mi ha detto che c'è un po' di gioco nella turbina quindi non è così buona, ma non avendo altre opzioni ho deciso comunque di sostituire la turbina, ora il rumore è sparito ma un problema quando accelero noto che c'è una perdita di potenza, l'auto fa fatica ad andare oltre i 3k giri ma a giri più bassi l'accelerazione/potenza è un po' meglio,
ho provato a raggiungere velocità massima in autostrada e ho notato che la mia velocità massima che era di 200 kmh con la vecchia turbina ora è di circa 160-170 kmh insomma c'è una bella differenza,
non sono sicuro cosa stia causando questo! l'auto gira bene quando è in folle ma c'è una perdita di potenza e i giri fanno fatica ad andare oltre il i 3k giri durante la guida e comunque devo continuare a premere il pedale dell'acceleratore per andare oltre i di 2,5-3k giri, questo mi dice che qualcosa non sta andando bene!
cosa ne pensate voi che cosa sta causando tutto questo ? turbina rotta ? o è computer dell'auto che sta limitando la potenza? per darvi qualche suggerimento non c'è fumo da quello che ho notato e nessun rumore strano tutto sembra okey a parte questo problema di potenza,
sono davvero in una brutta situazione qualche consiglio da qualcuno di voi sarebbe davvero utile!
saluti
Ciao
Per me 250€ per una turbina usata di dubbia provenienza mi sembrano tanti e da pure problemi, non so esattamente cosa costa nuova ma non penso molto di piu'.
probabilmente la turbina usata era in condizioni peggiori della precedente
Il codice originale Honda della turbina dovrebbe essere 18900-RSR-E01 (costa 3.200+iva)
Equivalenti a questo codice ci sono
Ridex 2234C10042
Garrett 753708-9005S
BR Turbo BRTX7826
Alanko 11900164
BTS T914887BL
Si trovano in vendita online sui portali più famosi per la vendita di ricambi tra i 400 e i 700 euri) e hai la sicurezza di un prodotto nuovo (alcuni sono rigenerati, ma comunque pari al nuovo)
Ovviamente la cross-reference esposta sopra è valida qualora sia riuscito a identificare correttamente il codice Honda della turbina originale (verifica con la turbina smontata o meglio ancora, parla con un ricambista con numero di telaio e targa alla mano)
ciao raga prima di tutto grazie a tutti per la risposta,
vedo che alcuni di voi stanno dicendo come mai avevo deciso di installare quella turbina di 250€, eh purtroppo non avendo altre opzioni essendo anche lontano 300km da casa in viaggio avevo deciso di mettere quella turbina li, ma la turbina era da un rivenditore che sembra abbastanza conosciuto in zona, comunque il meccanico mi diceva che esiste gioco nell albero della turbina quindi non va bene ma cercando un po su internet vedo che il gioco esiste anche nelle turbine nuove quindi spiegando tutto questo a meccanico il meccanico non aveva nessuna risposta, quindi avevo deciso di metterla comunque,
P.S non riesco a caricare il link del video dove si vede il gioco nell albero delle turbine nuove come garret mitsubishi,
ovviamente io non sono esperto delle auto e il meccanico sa 100 volte più di me ma comunque non era in grado di rispondere alla mia semplice domanda fatta su gioco albero turbina che è presente anche nelle turbine nuove e perfette !
comunque non essendo esperto secondo me ragazzi il mio sesto senso mi dice che il problema molto probabilmente non è della turbina il problema sta oltre forse in pc, perchè quando accelero in folle la macchina sembra perfetta i rmp vanno fino in fondo con risposta veloce tutto sembra normale ! ma il problema esiste durante la marcia quando l'auto è in movimento !
P.S se il problema fosse stato nella turbina i rpm non dovrebbero andare su rosso a folle ! perchè il lavoro per la turbina non è lo stesso sia in folle che in marcia ? o mi sbaglio ? scusate se ho sparato qualche cazzata, ripeto non sono esperto sto solo cercando di ragionare per capire il problema !
Quindi no deve nemmeno circolare, problema risolto.
che cattivo che sei
cmq non vado contro la legge, era che a quel tempo non sapevo di che cosa si trattava quando si parlava di fap etc.., avevo avuto un problema con rigenerazione per cui ho dovuto andare dal meccanico poi essendo furbo il meccanico ha fatto tutto lui rimozione fap etc.. senza spiegarmi, poi piano piano con il tempo imparando avevo capito che cosa era fap ! ciao
Se hai in mano la documentazione che ti abbia raggirato, denunzialo. Altrimenti devi ripristinare la macchina com'era.
grazie eta* i tuoi commenti sono stati davvero utili a risolvere questo problema,
ti ringrazio ancora per l'aiuto prezioso! :emoji_thumbsup:
Figurati, allora se la rimetterai a posto, turbo originale compreso, funzionerà come prima, vedrai. La mia ha molti più km e va divinamente! Oltre a non essere illegale.
Utente_3461690154
