<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Additivo ad blu | Il Forum di Quattroruote
Additivo ad blu
Salve a tutti.
Circa un anno fa, per la prima volta, mi si accese la spia motore, senza che l'auto desse evidenti sintomi. La portai dal meccanico e la diagnosi indicava il FAP/DPF. Mi diede una pulita con un prodotto chimico e per alcuni mesi la cosa non si ripresentò più. Da allora feci più attenzione al carburante con cui fare il pieno (per ora sto usando solo il diesel + eni, con cui mi trovo abbastanza bene), e di tanto in tanto ho usato anche gli additivi tipo top diesel o quelli più specifici per il filtro antiparticolato.
Detto questo, nel giro di circa 10 mesi, un anno, la spia si è riaccesa qualche volta. Sempre riportata dal meccanico, il quale mi dice che la diagnosi non segnala un filtro particolarmente intasato, e che probabilmente qualche volta devo aver spento l'auto quando era in atto la rigenerazione (cosa che in effetti un paio di volte mi è successa), facendo forse accendere la spia per questo motivo.
Pochi giorni fa, infatti, sono tornato a casa e la ventola era in funzione, e dopo un paio di giorni si è riaccesa la spia. Il meccanico, rivelando sempre la stessa diagnosi, mi ha consigliato di usare un additivo per l'ad blu. A detta sua potrebbe essere quella la causa di qualche "fastidio" al filtro antiparticolato.
Voi che ne pensate? Sono utili, inutili o addirittura potenzialmente dannosi?
Grazie!
L' additivo....
Il nesso con l' ADblue, mai sentito.
Un additivo ad un additivo
Se l' ADblue non fa il suo dovere, dovrebbe bloccarsi l' auto....
Che auto e'
L' additivo....
Che auto e'
In commercio esitono degli additivi per l'ad blue...da quello che ho letto, l'ad blue tende a cristallizzarsi, soprattutto d'estate, rischiando di compromettere il suo sistema di iniezione, quando viene iniettato nel filtro antiparticolato, per migliorare la combustione degli inquinanti.
Questo tipo di additivi dovrebbero servire ad evitare l'addensamento e la formazione di sali e calcare.
Mai usato additivi in 5 anni e mai avuto problemi con l' uso di
SOLO ADblue.
Nemmeno una spietta....
....Piccolina piccolina
Scusa,ma è la polo degli altoparlanti sostituiti? Non risulta che la tua polo avesse il serbatoio per ad blue
Si si. Stessa auto. Perché non dovrebbe avere il serbatoio ad Blue, scusa?
Comunque... secondo voi è possibile che magari ci sia qualche problema con l'ad Blue, e che questo stia causando qualche problema al filtro antiparticolato?
Ripeto, oggi quando il meccanico ha fatto la diagnosi mi diceva che il filtro non era particolarmente intasato. A questo punto non so che pensare. La spia segnala problema al filtro, ma quando sono andati a controllarlo, dicevano che andava abbastanza bene...
A prescindere dall’auto, usando un AdBlue di buona qualità e soprattutto di sintesi, non ci dovrebbero essere problemi.
Se poi voglio usare una AdBlue ottenuto per dissoluzione e magari di marca sconosciuta, ovvio che ci devo aggiungere l’anticristallizzante ed alla fine spendo di più senza certezza di risultato.
Sempre comprato in un negozio di autoricambi nella mia città. Marca: Magneti Marelli, credo sia di buona qualità...
Gia'....Magari al mercatino rionale.
Mi meraviglia che il veicolo in questione gli consenta accendendosi lo stesso, di muoversi....
Auto sporcandosi
Sì ma non è di sintesi, se ben ricordo. MM non lo produce, solo lo rimarchia. Il top è il BASF, ovviamente sintetico.
Si, credo tu abbia ragione. Ho controllato e quello Magneti Marelli dovrebbe essere creato per dissoluzione. Nel sito infatti c'è scritto così :
"AdBlue® è una soluzione di urea purissima in acqua demineralizzata, utilizzata nei motori diesel provvisti della tecnologia SCR."
Grazie comunque della interessante informazione. Io ovviamente non ero minimamente al corrente di questa differenza tra ad blue.
Per ora ho aggiunto un pò dell'additivo nel serbatoio, prima di fare il rabbocco, ma dalla prossima cercherò di mettere quelli che hai indicato tu.
A proposito, conosci un link dove poter verificare se quella marca è di sintesi o meno? Grazie.
EDIT
Anche quello Rhutten dovrebbe essere di sintesi, allego link.
https://faidate.rhutten.com/shop/02-manutenzione-auto/additivi/adblue-5l/
EDIT
Nel dubbio....
Ma vai da chi ti ha venduto l' auto....
Lo paghi un po' di piu', e amen.
Utente_3601254464
