<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opel Corsa 1200 benzina//Acqua continua a scendere | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno avesse qualche soluzione per un problema alla mia macchina.
Ho fatto un infinità di lavori guarnizione della testa(spianatura e rettifica dei cilindri),pompa del acqua , spianatura del banco, termostato, radiatore nuovo ma continua a mangiare acqua.
Secondo voi qual’è il problema anche il meccanico di fiducia non riesce a capire il problema ringrazio in anticipo tutti.
Ciao a te e benvenuto, non hai nominato il radiatore del riscaldamento, ammesso che questi lavori siano stati fatti bene, visto che ho qualche dubbio sulle capacità di tale meccanico...
sicuramente vi e' una perdita,difficilmente si e'in grado di dirti dove potrebbe essere,potrebbe essere anche una fascetta non fissata,ma per saperlo bisogna metterla sul ponte e verificare la perdita con motore in moto,altro sispema che conosco e' mettere il circuito di faffreddamento in pressione.
Anche se il radiatore e altri componenti sono stati cambiati, potrebbero esserci delle microfessure nel sistema di raffreddamento che non vengono facilmente notate. Queste piccole fessure potrebbero causare la fuoriuscita di liquido refrigerante, che evapora prima che tu possa vederlo. Controlla attentamente tubi, manicotti e giunzioni sotto pressione con un test di pressione del sistema di raffreddamento.
Buonasera, mi trovo praticamente nella stessa situazione, ho fatto le stesse cose ma l'acqua ogni giorno diminuisci. Sarebbe utile sapere se hai trovato la soluzione. Grazie
Un buon meccanico metterebbe il circuito di faffreddamento in pressione e si potrebbe rilevare con facilità alla perdita.
In effetti l'abbiamo fatto prima di fare la rettifica del motore , ho ritirato l'auto dal meccanico da 5 giorni. Questa mattina devo andare da lui ed é la prima cosa che gli chiederò di fare se non la propone lui. Grazie
Utente_2384430946
