<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Termometro Interno Auto | Il Forum di Quattroruote
Nella vana speranza, di poter un giorno passare ad un'auto più adatta ad un quarantenne rispetto a quella attuale, col climatizzatore automatico ( e quindi la possibilità di impostare una temperatura di mio gradimento e lasciare al sistema il lavoro barbino di mantenerla per tutto il viaggio), volevo acquistare un termometro da interno per auto, che mi dica "INDICATIVAMENTE" quale sia la temperatura a bordo.
L'auto in questione è una Polo con climatizzatore manuale, la maledizione per eccellenza. Non si tratta del Climatic semiautomatico montato fino al 2011 che almeno aveva i gradi segnati sulla manopola, ma di quello "basic" con la banda blu e rossa. Passare dal caldo torrido alla temperatura di una cella frigorifera è un attimo e un termometro potrebbe darmi una mano a regolarmi.
Qualcuno di voi consosce qualche alternativa valida, anche se costosa, che non siano le cinesate che vedo su Amazon?
Permettete....
A me eventualmente interesserebbe quella esterna....
A occhio quella interna la " so " io....
Partendo dal principio
" Se ho caldo, accendo ".
Quante no ho avute di auto col condizionatore E BASTA.
Il controllo dello strumento, IMO, e' solo una verifica del mio comportamento
ci sono dei termometri teutonici (thermpro) che in casa funzionano piuttosto bene.
Hanno anche l'indicazione dell'umidità.
io ne ho presi a vagonate per tenere sotto controllo l'umidità casalinga.
Non so se hanno versioni adatte all'auto, più che altro vanno posti in modo non siano esposti diretti al sole.
Non credo che ci siano alternative alle "cinesate", per mancanza di un mercato interessato a spendere per termometri di precisione.
E come ti hanno già detto, la temperatura assoluta (che comunque spesso non sbaglierà di molto) non è fondamentale, è più utile per te capire la "zona" climatica giusta e le variazioni, e regolarti così.
Infine, ci sarebbe anche da essere un po' scettici circa la precisione garantita.... un annetto fa comprai un manometro per le gomme, che secondo il produttore dovrebbe essere "di precisione" : beh, il gommista mi disse che sbaglia di ben 5/10 di bar in più, segnando ad es. 2,5 bar laddove il suo manometro diceva 2,0 bar : assurdo, semplicemente.... il mio piccolo manometro "Vigil" di Michelin, che ebbi per vent'anni ai tempi della moto, era ben più preciso.
Vatti a fidare......
Tanti anni fa, quando avevo la Golf D, avevo messo un termometro interno, attaccato in zona (sotto lo sterzo) non facilmente battuta dal sole.
Era, presumibilmente, una "cinesata", eppure le sue indicazioni mi parevano coerenti : ad es. in piena estate, con auto (bianca) chiusa al sole per ore, segnava 56°, valore perfettamente coerente con quelli misurati da Quattroruote, che arrivavano a passare i 60° nelle auto nere, che si scaldavano fino a circa 5° più di quelle bianche.
Da notare che quella Golf, spartanissima, non aveva di certo il condizionatore.......
Io comunque, anche nella precedente iQ che aveva condizionatore manuale, non ho mai avuto alcun problema nel regolare la temperatura, né avrei sentito il bisogno di un termometro : si corregge in base a come ci si sente..... no?
Lo trovo sostanzialmente inutile, perché ad esempio montato sulla plancia, riporterebbe sempre un valore altissimo (60°-80°) mentre magari l'ambiente intorno è più accettabile. Infatti i rilevatori interni asserviti al climatizzatore automatico, sono posti in luoghi riparati e isolati, tipo nel cielo. Sulle Porsche 964 - 993 c'era addirittura una mini-ventola che faceva girare l'aria (lentamente) intorno alla sonda, posizionata nella parte bassa della plancia comandi, per garantire una lettura uniforme della temperatura.
A me interessa che non sbagli molto nella zona 22 °C / 24 °C, insomma, nella fascia di temperatura che ritengo giusta in auto in estate, in modo tale. una volta raffreddata l'aria all'interno, possa spostarmi sulla parte centrale della zona blu del climatizzatore.
Sinceramente, se avessero lasciato il caro e vecchi climatizzatore semiautomatico anziché quello manuale, in VW non avrebbero fatto un centesimo di danno
Giuly_10
