<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cavo frizione rotto? | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Poi, ovviamente, per rettificare un motore o rifare un cambio non andrei nemmeno in Norauto, ma per il cambio di una frizione con prodotto genuino Luk sinceramente non vedo problemi di alcun tipo.
Sai che ci sono diversi livelli di fornitura nei ricambi, un po’ come nei semiconduttori, prima scelta, seconda e terza …
Poi la manodopera, lì dipende molto dal centro, ma considera che uno davvero bravo trova di meglio che non stare sotto una catena.
Mi ha chiamato il meccanico. Ha detto che era la pompa e quindi non c'è da cambiare la frizione. In teoria una buona notizia, però vuole 250 euro che a naso mi sembra un prezzo più caro in proporzione rispetto a 450 per la frizione. Speriamo che abbia ragione e la frizione possa durare ancora.
Quindi hai spostato la macchina nella seconda officina?
Sei riuscito a far passare il carro attrezzi nella "copertura" dell'assicurazione?
Si ho spostato la macchina quanto bastava perché si trovasse in una via diversa. La richiesta dell'assistenza stradale si fa online,ho messo l'indirizzo e la destinazione e mi ero preparato la scusa di essere rimasto nuovamente a piedi il giorno dopo averla ritirata dal meccanico. Ma non è servita perché non hanno mandato lo stesso autista del giorno prima.
Uhm, però 450 + 250 fa 700.
Non è che l'altro univa utile e dilettevole?
Cioè sostituiva pompa e cambio?
Mi son perso un bit... :D
Ma quindi quello che ti ha preventivato che hai da cambiare SOLO la pompa per 250€ quale meccanico è dei due: quello che aveva l'auto in custodia e che l'ha vista/valutata oppure è quello a cui l'hai portata che ha valutato l'intervento dopo averla avuta sottomano?
Non voglio attirare la sfiga ma oggi la macchina è andata bene, ho preso apposta il sottopassaggio e anche le partenze in salita vanno bene. La corsa del pedale è un po' corta ma lo era anche prima. E anche resuscitata la radio. Vi ricordate che avevo aperto un topic sul fusibile? Non so se è resuscitata perché hanno staccato la batteria,e allora vorrebbe dire che la volta in cui ho cambiato il fusibile in realtà sarebbe bastato staccarlo e riattaccarlo. Oppure se è tornata in vita perché sono salito in macchina xom Bluetooth del telefono acceso. Boh tanto serve solo per permettere anche al passeggero di vedere l'ora.
Sono passato davanti all'officina del meccanico che aveva preventivato 700 euro per la frizione. Ha visto che la macchina andava. Se era in buone fede avrà pensato che ho fatto cambiare la frizione da un altro (anche se è passato solo un giorno) e si sarà offeso. Se era in malafede avrà pensato che un altro meccanico abbia sostituito solo la pompa, e magari si sarà offeso lo stesso.
Ma quindi non hai fatto alcun intervento? Pompa? Niente?
Ma quindi anche il secondo meccanico ti avrebbe spillato soldi per un lavoro da non fare?
Mi sono perso qualche pezzo... :D
è quello che mi son chiesto anch'io, avrai mica le masche in sta macchina? :emoji_blush:anche per quel che riguarda la radio...
Utente_2033060639
