<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Miglior cambio automatico | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Di campi manuali di m. invece me ne sono capitati molti e li la gradevolezza nell'uso non so dove si possa trovare
Non è questione di gradevolezza quanto di “comandare” tu il mezzo. Però è come sullo sci, io sono vecchio e quindi vecchia scuola abituato ai +15/20 cm rispetto alla mia altezza, i carver sono per chi non sa portare gli sci … è un mio limite, lo riconosco.
L'importante, manuale o automatico, è che sia un buon cambio.
Fortunatamente, avendone usati pochi, non ho mai provato cambi automatico estremamente lenti o con logiche di funzionamento assurde.
E come fai a sapere se un cambio automatico o manuale sia buono?
Nell'uso cittadino e nel traffico il migliore, secondo me, è un buon CVT per ottima fluidità di marcia.
Per un uso a 360° il migliore è l'automatico di tipo classico con convertitore di coppia.
Ovviamente entrambe le tipologie hanno fatto progressi negli anni grazie a gestioni elettroniche sempre più sofisticate e nel caso degli automatici classici all'aumento del numero di marce. Anche se mi sembra che in questo si sia un po' esagerato, non vedo l'utilità di avere una decina di marce sulle automobili, mica sono camion da parecchie tonnellate.
Per tutti gli automatici: serve fare manutenzione regolare, secondo quanto prescritto dal costruttore del cambio; Mai tirarli a freddo, occorre aspettare che vadano in temperatura tanto quanto il motore; una guida fluida stressa meno il cambio e lo fa durare di più.
Però io che abito in montagna il cvt farebbe troppo scooter
un po' troppo schematico, direi.... :p
Si ma se ci si deve "concentrare" per andare a "cercare" la marcia con la leva (non ricordo o modelli adesso, ma 30 anni fa era quasi la norma), un po il controllo sulla guida lo perdi.
Con un cambio come quello della Dedra 1.6 i.e. (questo invece lo ricordo benissimo) il movimento della mano destra per cambiare marcia era fluido e senza ostacoli e si potevano fare cambiate da rally ... allora si che il manuale è un piacere
I DSG con frizioni a secco non prevedono manutenzioni ma si revisionano se si rompono, operazione costosa ma non improponibile.
Nel caso del PDK Porsche ad esempio, esiste un accordo commerciale con la ZF per cui i ricambi (attuatori, sensori, ecc..) non sono venduti al pubblico, almeno in Europa. Ergo, riparazioni impossibili.
Non è detto che non si possa... ma è molto complicato...
Gia'....
( Mi scappa da ridere )....
Quando sciavo io
Rossignol Strato'*
215 ( + 25 Cm )
ahahahahahahahahahahahah
*Manco mi ricordo come si scrive
postgenpuli1983
