<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vibrazione al minimo Modus 1.2 benzina 75cv | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
dopo avere cambiato l'alternatore con uno funzionante, il supporto motore sotto il cambio (lato guidatore) e fatto registrare le punterie, ora il motore al minimo mi vibra e quando si e' in marcia si sente molto la strada sotto l'acceleratore e il pedale del freno (vibrazione durante la marcia).
L'ho portata ad un'officina renault e mi ha detto che potrebbero essere da cambiare le bobine e le candele che non accendendosi bene, fanno traballare l'auto, poi una volta cambiati questi due pezzi si vedra' se ancora traballa....MAAAhhhhhh
Io a suo tempo avendo l'alternatore che faceva molto casino e il motore era cose se fosse appoggiato senza supporto, provai a sostituire il supporto lato passeggero con uno della UniGomm, ma appena sostituito il motore al minimo vibrava molto e quindi decisi di rimettere il suo originale per una maggiore stabilita'.
Secondo voi cosa potrei provare a sostituire in primis?
a) il supporto cambiato dal meccanico lato guida con un altro e vedere se si riduce il tremolio
b) sostituire nuovamente il supporto lato passeggero con uno nuovo e vedere se il tremolio scompare
c) cambiare le candele (gia' sostituite dal meccanico 1 mese fa)
d) provare a sostituire le bobine (cambiate 2 anni fa con la NGK perche' la macchine di seconda si appuntava, ma a quel tempo l'alternatore era rumoroso e con il cuscinetto rotto)
e) altro?
Ho provato a chiedere anche ad altri due meccanici, ma mi hanno detto che e' normale con l'invecchiamento dell'auto...No comment!!!! Capisco perfettamente che e' una rogna e non vogliono perderci tempo...ecco perche' voglio farmelo da solo fino a che posso.
I supporti motore di quel "powertrain" fecero dannare anche me con una Twingo 16v prima serie (stesso motore e cambio). Vanno cambiati tutti (sono 3 mi pare) e unicamente con ricambi originali. Fatto questo step, si passa ad altro... Non si può lasciare un supporto nuovo e gli altri vecchi.
Grazie per la dritta. Dici che non andreai a risolvere neanche con i supporti della Febi Bilstein che leggendo le recensioni dicono siano migliori degli originali?
non ti vedo confidente con questa marca, ma solo con i ricambi originali. Hai magari qualche suggerimento di marca sui supporti per marca commerciali che sono buone su Modus?
Il supporto inferiore (quello del cambio, sotto la macchina, per intenderci) l'hai cambiato?
il meccanico me ne ha cambiato uno lato passeggero, ma non so quale abbia sostituito e non posso neanche chiederglielo dato che ci ho litigato perche' e' stato poco professionale. Devo mettere la macchina sul ponte e controllare.
Quanti supporti ha la Modus, tre se non erro?
mpietro
