<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Miglior antifurto meccanico e non | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Il migliore antifurto è l'assicurazione furto/incendio...
In fin dei conti le auto sono mezzi con le ruote progettati apposta per muoversi e impedire che estranei le muovano non è per nulla facile.
Sono curioso anche io di seguire la discussione e vedere se c'è qualche utente che dati alla mano può dare un parere informato, si tratta di capire quale sia l'antifurto che da la maggiore deterrenza al minor prezzo e sia facile da usare, io do la mia semplice opinione...
Una tattica molto usata oggi è quella dell'auto ariete, cioè si libera il movimento delle ruote dell'auto e la si spinge con un'altra auto fino ad un luogo sicuro.
A mio modesto avviso un antifurto meccanico (non parlo di cavolate alla blindosterz che con due colpi si rompe) è generalmente migliore di uno elettronico perché rende più difficile questo movimento.
Il Blockshaft originale causa non pochi problemi ai ladri, quando ti trovi in una zona che non conosci parcheggi con le ruote che puntano verso il marciapiede o comunque non dritte, blocchi lo sterzo e via.
Che io sappia è molto difficile sbloccare le ruote con questo antifurto, certamente non lo fai in pochi minuti.
Costa all'inizio 3-400 euro, paghi una sola volta senza abbonamenti e lo usi senza troppa difficoltà, al costo di perdere la garanzia sullo sterzo, ma non ho mai sentito che lo sterzo di un'auto si rompe causa utilizzo di questo sistema.
Un altro tipo di antifurto che si usa spesso in zone difficili è il pulsante anti-rapina, premendo il quale la benzina non arriva al motore e l'auto si ferma dopo poche centinaia di metri, utile in caso di rapina e di criminali inesperti che la rubano da ferma.
Contro: su un'auto nuova rischi di perdere garanzia su impianto elettrico e che i ladri una volta dentro e non potendola rubare vandalizzino l'auto.
Antifurti elettronici che avvisano quando l'auto si muove certamente sono utili, ma spesso devi pagare abbonamenti mensili e poi devi chiederti anche cosa fai se di sera quando sei fuori ti suona il cellulare, certo non affronti due/tre ladri da solo...
Probabilmente la soluzione migliore è l'utilizzo in combinazione di un antifurto meccanico ed uno elettronico, ma quello cui non rinuncerei è il meccanico.
Spero in interventi più informati del mio in modo da confemrare o smentire la mia opinione.
Innanzitutto grazie per aver risposto a tutte le mie domande, allora io l'antifurto meccanico già ce l'ho su una fiat 500 (mi dissero che avrebbero messo il block shaft invece mi hanno messo il block defender, come ho già detto qui c'è il vizio di usare la parola block shaft per intendere l'antifurto che blocca le ruote e non per intendere della marca originale) e proprio ieri sera hanno cercato di rubarla senza riuscirci, hanno manomesso la serratura della chiave (ora totalmente rotta o mancante) senza riuscire ad entrare forse per mancanza di tempo o perchè c'era gente e qui ora mi tocca cambiare la serratura. Vedendo su internet ho visto che l'antifurto meccanico montato sulla 500 che è il block defender dovrebbe essere quello meno sicuro come anche fa vedere in questo video (
) anche perchè non mi spiego il perchè montare questo e non quello originale block shaft. Sono indeciso se mettere quello di tipo 1 (chiave blu) o di tipo 2 (chiave nera) che blocca anche il motore oltre alle ruote. Per l'antifurto elettronico che traccia l'auto, ho sia l'apple ait tag che posso vedere in tempo reale i movimenti dell'auto,ci sono due problemi? Il primo, se riuscissero a far partire l'auto, il tag inizierebbe a emettere dei suoni (durano una 10ina di secondi) quindi potrebbero sentirlo e buttarlo, ovviamente per evitare ciò basta metterlo nel bagagliaio vicino la ruota di scorta così il rumore si sentirebbe di meno e sarebbe più difficile per i ladri trovarlo, un altro problema è che invia un messaggio di notifica di sistema (quindi sia android che ios) che avvisa ai ladri che c'è un dispositivo di tracciamento... quindi del tutto inutile, per di più se avessero un iphone il messaggio arriverebbe istantaneamente, mentre con android solo tot tempo o a fine movimento. Ho anche un altro gps prodotto in italia e costa 200euro (Trackting Smart versione italia, c'è anche per europa), l'unico con cui non ci si deve abbonare a niente, è incluso l'abbonamento (non so con quale operatore sinceramente) mi sembra 2g o 3g, il necessario per inviare il tracciamento dell'auto, va caricato (l'ho caricato a febbraio e ancora è a più della metà) non invia nessun messaggio ai telefoni ne suona, esce insieme a un tag che va messo o vicino le chiavi o va portat con se, nel momento in cui la macchina viene rubata e questo tag non si trovi vicino entro tot metri, l'app ti avvisa che ti stanno rubando la macchina facendoti vedere il tracciato dell'auto, unica pecca è che si aggiorna ogni 10/20sec, quindi non è "in tempo reale" inoltre ti arriva una chiamata ovviamente di una voce registrata dove ti avvisano del furto, molto comodo soprattutto perchè le notifiche a volte capita di non leggerle o che si sovrappongano, con la chiamata sei sicuro di sentirlo.
Su internet girano molti tipi di antifurti, Moquito ed altri, la concessionaria può montare l'antifurto satellitare Viasat, non so se lo conosci.
P.s Ovviamente il furto/incendio già ce l'ho, la concessionaria mi regala solo 1 anno, ovviamente farò anche negli anni successivi, anche perchè dopo 3 anni posso riscattare l'auto o decidere di darla a loro, quindi non pagare il furto e incendio per soli 2 anni è da incoscienti
La notizia positiva è che anche col block defender hanno dovuto rinunciare al furto, una cosa è dover cambiare la seratura, un'altra l'auto.
Le concessionarie ufficiali montan tutte blockshaft e se scrivono sul contratto "Blockshaft" non posson montarti altro.
Blockshaft è una ditta in continua evoluzione e suppongo sia molto difficle violare le serrature nuove che presentano diversi fori/pistoncini su vari lati della chiavi, mi stupirei se esiste una specie di chiave passparout come quella che si vede in video.
Sul tipo 1 vs tipo 2 non saprei, dal sito ufficiale la differenza pare che sia principalmente il fatto che col tipo 2 puoi inserirlo e disinserirlo in qualsiasi posizione si trovi lo sterzo e se la differenza è poche decine di euro prenderei il tipo 2, ma non mi risulta che il tipo 2 blocchi anche il motore o almeno non leggo questo dal sito ufficiale.
In ogni caso ho molta fiducia su questo antifurto.
Le AirTags sono assolutamente da evitare per i motivi che citi tu stesso, sono buone solo contro ladri di polli.
Come antifurto elettronico non saprei dare consigli, ho letto di un antifurto gps passivo che non trasmette dati, quindi non è rilevabile dai ladri, ma lo fa solamente quando lo interroghi tu, ma non ricordo il nome e non saprei dire se è efficace o meno.
La mia auto in fin dei conti nuova costa 12.000 euro e già questo è un buon antifurto :D
Nel tuo caso direi che già solo blockshaft + polizza va benissimo.
Ciao io sulla 500 ho il block usai da 12 anni inizialmente bloccava sia il motore che la canna dello sterzo, sulla ypsilon precedente avevo il block shaft originale. Sulla renault che avrò tra un paio di settimane ho dovuto per forza mettere il block usai perché la concessionaria questo monta, ho chiesto di non collegarlo alla centralina perché sulla 500 dopo qualche anno non ha più funzionato lasciandomi a piedi perché il motore non partiva. Ho fatto assicurazione furto e incendio, come hai detto la macchina se la vogliono se la prendono
se te la vogliono rubare non ci sono antifurti che lo evitino,un sistema lo trovano stai sicuro,carro attrezzi ,furgone schermato, se poi la macchiana in se non interessa,ma interessano gli interni in men che non si dica viene canibalizzata. Per deterrente ai ladruncoli vanno bene i meccanici o satellitari, ne ruberanno un altra senza tanti marchingegni.
Beh però è un bel deterrente. Voglio dire in molti casi non è che vogliano esattamente quella macchina specifica. Spesso succede che la aprano, e quando vedono che c'è il bullock, lasciano perdere e passano alla successiva sperando non ce l'abbia.
Almeno così mi aveva detto alla Polizia l'agente che con cui avevo parlato quando mi avevano rubato la Y (che era stata parcheggiata senza bullock!!) e avevo fatto denuncia.
escludendo supercar e auto esotiche (spesso rubate su commissione), il miglior antifurto è scegliere modelli non molto diffusi. Personalmente tempo più la spoliazione di fari/ruote/infotainment che il furto totale in sé.
E poi la copertura assicurativa non può mancare.
Assicurazione furto e incendio con furti parziali ormai è necessaria... non basta più la sola rca e qui al sud e in particolare in Campania con la prima classe viene 1200 euro per una vettura senza "storico" ma facendo la Bersani. Fatta a Frosinone 600 euro
Si infatti hai ragione, mi sono confuso, il tipo 2 puoi bloccare le ruote in qualsiasi direzione molto meglio del tipo 1.
Con questo antifurto gps che ho mi trovo bene, quindi al massimo ne compro un altro per la nuova auto che mi arriverà.
Per il passepartout, scrivendo come sta scritto in quel video ovvero "Topolino decoder" escono una serie di siti dove vendono questi pezzi in base al marchio o proprio l'auto.
quedestnerock1970
