<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Modus 1.2 benzina batte in testa? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
nel fire non penso ci siano, eppure non l'ho mai sentito il rumore di campanellini, l'elettronica a qualcosa serve, in mezzo a tanti problemi che da:emoji_laughing:
I Fire a carburatore tintinnavano parecchio.
Ma era ancora un'accensione elettronica piuttosto primitiva con regolazione anticipo meccanica.
I successivi, dici che non lo hanno il sensore di detonazione?
È solo un accelerometro sulla testata che rileva vibrazioni anomale.
le prime accensioni elett. facevano solo il lavoro delle puntine, magari quelle su motori costosi gestivano già l'anticipo, ma sul fire non penso, il sensore di detonazione non l'ho mai visto nello schema a blocchi, d'altra parte io ho sempre usato la super e con l'anticipo a posto, non dovrebbe dare problemi, forse se usi benzine a basso ottano...
I primi Fire avevano ancora il distributore di accensione con la spazzola che ruotava con le masse centrifughe, per regolare l'anticipo.
Un guasto tipico era infatti la rottura del cavo di massa che si fletteva ad ogni rotazione della calotta.
è anche vero che tale problema è presente da quando è stato cambiato l'alternatore.
Se giro da fermo lo sterzo si abbassano i giri
Se da fermo accendo il tergilunotto si abbassano un po' i giri del motore
Se da fermo metto le 4 frecce si sentono un pochino i giri del minimo scendere
A mio avviso è l'alternatore commerciale che va in sofferenza o sbaglio?
mah, s & s non era d'accordo, ma a me sembra che sterzando il servosterzo assorbe corrente quindi mi sembra normale, certo bisogna vedere di quanto calano i giri, ma posso sbagliare, stessa cosa per le 4 frecce...
si, mi ricordo, ho avuto la Uno 55 con le puntine e l'ho tacconato io...
Uno 55 con motore "128" e puntine.
Sul Fire, successivo, invece c'era quella primitiva accensione elettronica che, però, manteneva il distributore a spazzola e la regolazione dell'anticipo meccanica.
si, proprio quella Uno...sui primi fire forse c'erano ancora le puntine, sostituite da un pick up, ma che faceva proprio solo il lavoro delle puntine, mi sembra!
Utente_3042470307
