<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashquai e-power acquisto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
In teoria, però in realtà non è così, altrimenti funzionerebbe appunto come un compressore. Sarebbe così se ci fosse una batteria più capace, ma con meno di 2 kWh di capacità, di fatto si comporta più o meno come un full hybrid qualsiasi, sia pure con meno effetto scooter.
E invece il generatore è proprio progettato cosi, e i 2 kWH, discretamente superiori a quelli che montano le HEV, sono più che sufficienti a disaccoppiare moto e produzione energetica.
Vanno evidentemente a piè pari in caso di richiesta superiore alla potenza di uscita della batteria o in caso di batteria scarica (al 25%).
Per il resto del tempo il generatore entra in funzione o si ferma in modo del tutto imprevedibile dal guidatore.
Si ricordi poi che a differenza dei motogeratori delle HEV a rapporto di compressione fisso, qui è variabile, e quindi anche in caso di variazione istantanea di potenza non è necessario variare il regime di rotazione.
L'effetto scooter poi lo lascerei perdere, qui non c'è, o c'è come in tante auto anche a combustione con una curva motore piatta nell'ultimo terzo. E ce ne sono tante. Nulla di neppure paragonabile alle HEV stile Toyota. A quel punto meglio le Honda se proprio si vuol restare sull'ibrido, opinione personale.
Ottimo, io tendo a farla sempre ove permesso dal costruttore.
L'unico grosso problema è il limite dei 100.000 km, che per la maggior parte degli italiani non viene raggiunto in un lustro, ma alcuni ci arrivano prima.
Poi con l'estensione di garanzia e un mini finanziamento di pochi spiccioli si accede a scontistica ulteriore. Così era a novembre 2022: potrebbe esser cambiato.
In realtà, la batteria delle attuali Toyota 2.0 dai dati risulta essere da 2,45 kWh.... (più precisamente, 600 V x 4,08 Ah)
Sulle batteria Toyota getta un alone di mistero in stile Tesla che francamente non capisco.
Detto questo per la RAV4 HEV, che è pure più massiccia della QQ ho trovato su Internet citata molte volte la capacità di 1.6 kWh.
600 V su una batteria da HEV mi sembrano francamente tanti, ma se qualcuno avesse le specifiche esatte (come rilascia qualunque altro costruttore) sarebbe ben accetto.
Abbastanza facile da trovare , anche se:
- mi fa un po' male al cuore vedere una capacità in amp/h
- mi sembra strano che le batterie del 1800 e del 2000 abbiano numero di celle diverso e stessa capacità e tensione.
- le generazioni precedenti avevano voltaggi poco sopra i 200V; possibile che lo abbiano triplicato?
Possibile che sia un documento ufficiale Toyota come sembra ? O è un tarocco?
https://media.toyota.co.uk/wp-content/uploads/sites/5/pdf/230620M-Corolla-Tech-Spec.pdf
Su altri siti avevo latto di capacità ben inferiori, dell'ordine degli 1,5 kWh.
E' quello che ho trovato anch'io, da cui agevolo uno "strappo"....
...e se volt x ampere fa ancora watt, quello è il conto.....
Non c'è dubbio, ma è affidabile?
I 600V mi rendono perplesso.
Le celle diverse e stessa capacità e voltaggio pure.
Gli amp/h mi fanno pensare a qualcuno che "non è del mestiere" come direbbe Checco Zalone.
Se non ricordo male, anche le batterie delle generazioni di BMW i3 erano denominate in Ah invece che in kWh.
Vedi l'allegato 31343
Non so da dove venga quella scheda ma è quasi certamente sbagliata. Una batteria del genere a 600 V per me è tecnicamente senza senso.
Su tutti i siti che riportano una capacità questa di ferma a 1.6 kWh. Su Wikipedia [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4] riporta 1.6 kWh. Su schede tecniche del RAV4 più vecchie riportava una tensione nominale della batteria inferiore ai 300 V.
Quindi, e per non allungare eccessivamente questo OT, per me resta confermato quanto scritto inizialmente: la Qashqai e-POWER ha una batteria discretamente maggiore rispetto alle HEV per migliorare il disaccoppiamento del moto dalla produzione del generatore.
Per quanto avevo trovato la sola concorrente diretta HEV ad arrivare a valori di capacità elevati era la Austral che con 1.7 kWh si ferma a “solo” -20% di batteria.
Anche per la Corolla Cross, altra concorrente diretta, ho trovato valori assolutamente fantasiosi, con testate anche di pregio che hanno letto 4.08 A e l’hanno trasformato in “batteria da circa 4 kWh”. Andiamo bene…
Anino
