<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rigerazione FAP non Pervenuta | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Per quel mi ricordo....
L' unica esperienza di FAP,
( il meccanismo di filtrazione avviene con aggiunta di cerina )
tipicamente usato,
dal gruppo PSA,
e' stata positivissima....
Mai accorto di una rigenerazione in 5 anni.
La Cerina, aggiunta da un apposito serbatoio al Gasolio,
praticamente ( quasi ) dimezza la temperatura di innesco della rigenerazioni
Non ho mai notato un serbatoio per la cerina, dove si trova?
Quindi mi consigliate di controllare il livello o la presenza di cerina, e solo qualora non fosse questo il problema sostituire il FAP?
Basta sostituire il FAP per risolvere il problema? Oppure con quello nuovo si andrà inesorabilmente verso un nuovo graduale intasamento?
Grazie a tutti
Sul motore 1600 HDI, se non ricordo male, la sostituzione della sacca di cerina andava fatta attorno ai 120 kkm. Dovrebbe essere nel passaruota posteriore lato rifornimento.
Buonasera a tutti!
Sono reduce da poco da alcuni interventi dal meccanico e ne ho approfittato per fare domande sul FAP.
Alla fine il mio FAP funziona regolarmente, mi erano inizialmente sorti dei dubbi in quanto durante un tagliando, un altro meccanico mi aveva detto che sarebbe stato necessario intervenire sul FAP, in realtà era solo un po' intasato all'epoca...
Questa volta, al controllo risultava funzionante con solo il 4% di intasatura.
raza777
