<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Frizione in partenza | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sono nuovo qua sul forum.
Ho pensato di creare questo post per chiedere un'opinione a tutti quelli più esperto di me e veterani del volante, sull'uso della frizione in auto. Essendo che sono neopatentato, e devo ancora fare pratica su molti aspetti, ho ancora alcune cose sulla quale ho dei dubbi ovviamente, una è questa. Sono entrato in possesso di una Fiat 600 sporting, modello del 2004, in ottime condizioni, 60000 km quindi del tutto rispettabile, e la sto mettendo in strada da poco. Siccome per ora è un po' diversa a guidarsi del veicolo con la quale mi hanno fatto fare le prime guide i miei genitori, per ora nel partire ho sempre usato questo metodo : Tengo il freno e la frizione (so che nelle lunghe attese sarebbe meglio tenere il cambio in folle senza la frizione abbassata), e successivamente mollo il freno, rilascio la frizione, e nel mentre do pochissimo gas, in questo modo quando arrivo al punto di stacco, il veicolo va avanti, e successivamente dopo 5/6 metri rilascio completamente la frizione e vado avanti di acceleratore come di consueto. Ora, ovviamente sto parlando di dare veramente poco gas, a piede leggero, prima di staccare con la frizione, senza sfrizionare o far rumore, quasi impercettibile, ma un mio amico che guida già da diversi anni, mi ha detto che così facendo sforzo la frizione e rischio di rovinarla, dicendomi che sarebbe meglio che io inizi a dare gas solo arrivato allo stacco. Essendo che è la prima macchina a benzina che pratico, fatico leggermente rispetto ai diesel, ciò che ha detto sullo stacco so che è vero, ma facendo come faccio io, è vero che rischio di bruciare la frizione ? Inoltre mi accorgo di sfrizionare abbastanza rumorosamente soltanto quando parto in salita senza il freno a mano, ho ancora difficoltà a farlo. Oltre al rispondere alla mia domanda, qualcuno ha dei consigli sul come partire in salita senza difficoltà coi benzina ?
Benvenuto, la fase di innesto deve essere più corta possibile, senza sobbalzi e accelerando il meno possibile, praticamente è un movimento veloce coordinato frizione acceleratore, con la pratica imparerai a fare partenze buone. Il diesel permette partenze più facili dato che al minimo da più coppia del benzina, poi ogni auto fa caso a se...
Ci sono due cose che devi migliorare ,la prima è la pratica che in grande percentuale viene con l'uso dell'auto , la seconda è che hai un'auto con un motore che ha una coppia motrice molto bassa ad un numero di giri molto più elevato rispetto al motore diesel che hai usato per conseguire la patente ,quindi le difficoltà di partenza in salita aumentano , già è difficile partire in salita figuriamoci con poca esperienza ed un motore che non ti assiste, concludendo per partire in salita quel motore appena la frizione punta lo devi tenere almeno verso i 3000 RPM ma la sfrizionata deve durare il meno possibile , se impari presto bene altrimenti metti in conto che potresti rovinare la frizione , non muore nessuno se succede la fai cambiare tutto dipende da quanto tempo ci metti a familiarizzare Buona Guida
postgenpuli1983
