<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sistema raffreddamento fiat 600 - consiglio manutenzione | Il Forum di Quattroruote
Secondo voi sostituendo la distribuzione e relativa pompa d'acqua, conviene cambiare anche la valvola termostatica con il relativo tubo del termostato (visto che è noto in queste auto che dopo un poco porta problemi il termostato)? quanto può costare questo secondo intervento?
P.S. ho una fiat 600 benzina fire 1.1 anno 2007
Dipende dal meccanico, il termostato ed il tubo con 40 euro si comprano, la manodopera è poca, però bisogna vedere se te la fattura correttamente o segna 2 ore in più (come fanno molti)
Quanto ti ha chiesto per la distribuzione? Così è possibile farsi un'idea.
circa 160 euro per la distribuzione. Il fatto è che la 600 non è dotata della lancetta che segna la temperatura, ma ha solo la spia che quando si accende è già un problema serio. Quindi magari prevenendo posso evitare problemi in futuro e volevo far fare tutto insieme. Se 40 euro sono per i pezzi di ricambio con la manodopera si arriva sui 100 euro o meno?
Il prezzo per la distribuzione è onesto, specialmente se ti sostituisce anche la cinghia servizi. Visto che sta già cambiando la pompa acqua, c'è un poco di lavoro in meno nel sostituire il termostato ed il tubo perché lo spurgo deve farlo già per la pompa. Secondo me 120 euro compresi i ricambi sarebbe un buon prezzo.
non l'avrei mai sentita questa cosa, il termostato normalmente se si blocca lo fa quand'è aperto, eccezionalmente chiuso che è molto peggio, in qualunque motore, se si comincia a cambiare pezzi che sono a posto per la paura che si rompano fai prima a cambiare la macchina, visto l'anzianità che ha una 600 e neppure delle ultime...
Quindi tipicamente capita che si blocca aperto e più raramente chiuso? allora meglio non toccarlo finchè và :emoji_joy:. Il dubbio nasce solo dal fatto che non avendo la lancetta della temperatura non posso capire se ha qualche guasto. Dalla foto mi rendo conto non si possa dedurre chissà cosa, se non il fatto che ci sia un po di sporcizia ma probabilmente è la mastice nera messa in precedenza
    793,5 KB · Visite: 160
io non lo toccherei anche perchè c'è il pericolo che si rompano i bulloncini che lo fissano alla testa e allora è un dramma, dato che nelle auto vecchie i bulloni sono inchiodati dalla ruggine...purtroppo non ha il termom, ma forse ci sono in vendita dei baracchini che hanno il sensore da fissare in qualche modo sulla testa e portando il filo in macchina puoi vedere la temp., comunque se non chiude te ne accorgi dal riscaldamento che non scalda
perfetto grazie, penso che a temperatura ci arrivi, anche perché qualche volta è capitata che si azionasse la ventola solo mentre parcheggiavo l'auto facendo varie manovre e dopo aver percorso un po di chilometri. Poi per il resto quando metto in moto non parto subito ma aspetto qualche secondo per farla scaldare meglio. Comunque proverò ad accendere l'aria calda e vedo
quesito off-topic: per il rabbocco d'olio non sapendo quale olio è stato usato prima che la comprassi, potrebbe essere un problema se rabboccassi usando però l'olio selenia 20k come consigliato da fiat? immagino abbiano usato lo stesso olio ma non ne posso essere sicuro, ma se cosi non fosse per qualche motivo non vorrei creare danni miscelando oli diversi
io i miei fire li ho fatti andare col 10w/40 e penso che il tuo motore lo possa sopportare qualunque cosa ci sia dentro...
dalle mie parti, Biella, ma penso tutto il nord, non comincerebbero nemmeno...
Non so di dove sia l'opener, ma se gli hanno fatto quel prezzo, probabilmente sarà del sud Italia. Quanto si spenderebbe per fare una semplice distribuzione di un 1.1 fire al nord? 160 euro mi sembra un prezzo giusto per un meccanico generico che lavora a 40 euro/ora, saranno 2.5 ore di lavoro, non c'è da smontare tanta roba come nelle auto odierne.
un amico l'ha fatta in una punto 188 la scorsa primavera, cinghie, tenditore, p.acqua, un pò di a.gelo, 140 euro di pezzi, 3 ore e mezzo m.opera, totale 290 euro più 60 per le candele, il lavoro è pressapoco lo stesso, il fatto è che salta sempre fuori l'imprevisto come il bullone che non viene via e non c'è da stupirsi...
schoondocpabi1971
