In che regione?Ora in una casa in campagna utilizzata pochissimo dove tengo tante cose di scarso valore venale ma enorme valore affettivo ho tanto spazio.
vero, adesso con gli oli moderni...bisogna solo vedere il costo.Ne abbiamo uno a miscela che se non ti dico che è acceso manco lo senti... in tutti i sensi![]()
Più o meno: l'alternatore gira sempre per ricaricare la batteria (che si scarica in continuazione fornendo energia ai servizi di bordo). Il marchingegno magico che lo gestisce si chiama "regolatore di tensione" (oggi completamente elettronico ed integrato nell'alternatore) il quale indirizza la corrente alla batteria finché è carica, per poi "staccare" elettricamente l'alternatore, che continua a girare sempre in quanto azionato dal motore. In realtà l'alternatore è praticamente sempre sotto carico, ma diciamo in percentuale variabile...è l'alternatore che credo non sia sempre attivo ma si connette solo quando serve energia ecco quando si connette forse fa consumare qualcosa in più
Erano di solito predisposizioni per il condizionatore. Alcune auto americane invece (parliamo sempre di auto d'epoca) montavano per sicurezza una doppia cinghia per azionare l'alternatore, la cui puleggia ha quindi due gole, come l'analoga sul damper (smorzatore di vibrazioni sull'albero motore).all'albero motore erano attaccate puleggie con più posti cinghia anche se ne veniva usato uno solo
quando il motore è in moto la batteria rimane costantemente sotto carica fin quando non ha raggiunto il max in quanto l'alternatore fornisce corrente direttamente per far girare il tutto, tranne forse al minimo con forti carichi inseriti dove può essere la batteria a fornire corrente per un attimo se il motore si siede leggermente...(che si scarica in continuazione fornendo energia ai servizi di bordo).
mah, la batteria non supera i 12,6 -12,8 volt, l'altern. porta il tutto a 13,8 - 14,3 volt, quindi direi che tutto dipende da lui, la batteria diventa un semplice carico elettrico, infatti se si rompe la cinghia o per qualunque altro motivo cessa di funzionare subentra la batteria finchè ce la fa e vedi la macchina che muore progressivamente poi sei a piedi, io dallo schema lo vedo così...Se guardi con attenzione come è fatto il circuito di alimentazione di un'auto (convenzionale) scoprirai che è la batteria che alimenta sempre i servizi di bordo, non l'alternatore
anche a me, ma succede di non trovarsi d'accordoEh mi spiace...
e va bè, io ho un'opinione diversa, per me vale quel che ho imparato sui libri tecnici che ho e mai ho avuto dubbi che non sia così...Non è questione di accordarsi, ma di tecnica automobilistica. E su quella non ci sono opinioni, era tutto lì il mio "mi spiace".
mai staccare la batteria a motore in moto...se non vuoi rischiare di fare l'arrosto di diodi e centraline varieFai una cosa per toglierti ogni dubbio: stacca la batteria da un'auto
pilistation - 3 giorni fa
freddy85 - 16 ore fa
