<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tonale Diesel | Page 13 | Il Forum di Quattroruote
Tonale Diesel
Dipende sempre dal prodotto però, riprendo sempre la Prius perchè è un esempio di Plug In che nel momento in cui non ha più l'ausilio della carica esterna delle batterie diventa una Full Hybrid e ha sempre riscontri ottimi . Il problema secondo me è che se abbiamo una casa che ha 25 anni di esperienza sull'ibrido , altre che ne hanno 15 ( coreane) e altre che ne hanno 5 o 6 perchè prima si erano indirizzate prevalentemente sul Diesel la differenza per forza si fa sentire nella resa del prodotto.
Si, certo. Le plugin derivate da full hybrid efficienti funzionano decisamente meglio, ma, a mio giudizio, raramente risultano convenienti rispetto alla full hybrid da cui derivano.
Anche perché rimango convinto che, se ricarichi una batteria ogni 50-70 km (anche molto meno per le Stellantis), prima dei 100.000 è cotta.
per questo bisognerebbe andare a vedere lo storico proprio della Prius per capire se si sono evidenziati problemi alle batterie, perchè se per questa non ci sono stati problemi mentre per altri marchi ci sono allora temo che il problema sia tecnico.
Sulla convenienza anche io invece ho forti dubbi, credo che per la versione precedente della Prius ci ballavano più di 10.000 euro tra ibrida e plug in, poi quest'ultima aveva molte cose in più , ma se non interessa recuperare il gap di prezzo è difficile.
un amico aveva una prius non plug in, dopo una decina di anni ha avuto un problema alla batteria che comportava parecchi soldi di sostituzione: ceduta per una benzina standard anche perché oppresso dalla noia mortale della Toyota …
Io di noie alle batterie ne ho sentite veramente poche, credo che si possa ricondurre a qualsiasi potenziale problematica che ogni auto può accusare.
Per la noia infatti qui si apre un altro discorso, non necessariamente chi compra una plug in lo fa per motivi economici, per tornare alla Tonale, ci sarà anche quello che potendo si compra la plug in perche la Diesel la vede troppo oziosa, per dire che non è che tutti mettono in primo piano l'economia di utilizzo
Il plug in con batteria grossa e sistema di ricarica è una soluzione fallimentare, scelta da qualche nerdozzo o per abbassare le emissioni. In particolare i modelli di fca e psa sono davvero una ciofeca pesanti e inefficienti in qualsiasi situazione.
Tutte le plug-in hanno questo funzionamento diventando full hybrid a batteria scarica.
Il problema e' che le classiche plug-in pesano 250/300 kg piu' delle versioni da cui derivano a causa delle dimensioni/peso delle batterie e quindi quando quest'ultime si scaricano il termico deve fare gli straordinari per far funzionare il tutto con consumi solo leggermente migliori rispetto alle termiche ma solo in citta'.
Il sistema Toyota invece è molto più efficiente di base e inoltre prevede batterie di capacità, e quindi peso, più contenute rispetto alla concorrenza, contenendo l'aumento di peso rispetto in soli 100kg.
Il sistema Toyota invece è molto più efficiente di base e inoltre prevede batterie di capacità, e quindi peso, più contenute rispetto alla concorrenza e contiene l'aumento di peso rispetto al full hybrid in soli 100kg.
credo che però anche le coreane hanno un funzionamento discreto quando la plug in entra in modalità full hybrid, e caso strano sono i costruttori che in ordine cronologico hanno seguito la Toyota nello sviluppo di tale tecnologia, compreso anche il discorso del pacco batteria che fai tu. Torno al ragionamento che facevo prima, secondo me gli storici costruttori continentali sul fronte ibrido accusano uno svantaggio tecnologico rispetto ai costruttori Asiatici, che è anche logico visto che questa tecnologia non era fino a pochi anni fa di loro interesse.
Penso che la vera differenza sia che gli asiatici partono da una base full hybrid (oltretutto con diversi anni di esperienza), mentre gli europei partono alla meglio da una mild hybrid.
Se poi aggiungiamo che la trasformazione viene fatta su Suv, che notoriamente sono gia' piu' pesanti e meno aerodinamici, i risultati sono piuttosto scadenti a maggior ragione in autostrada, perche' anche la Sportage, che in versione full hybrid e' piuttosto efficiente in citta', in autostrada non va oltre i 10km/l e anche l'ottima Rav4 HEV si ferma a circa 12 km/l
Ovvio che tutto si può rompere.
Anomalo invece che la rottura abbia un costo tale da essere sconveniente.
Dopo 10 anni la gente cambia auto per altri motivi, certamente però non la rottama e la rivende.
Riguardo alla noia, il sistema Toyota con il riduttore epicicloidale e’ efficiente e semplice ma terribile come piacere di guida con effetto scooter.
Non conosco nessuno che abbia preso una costosa plug in per altri motivi rispetto a quello della (spesso inesistente) convenienza di consumo o circolazione.
A dire il vero non conosco proprio nessuno che L abbia comprata con i propri soldi: sono tutte aziendali e quindi basate su liste idiote preparate da qualche addetto alla mobilità del personale che deve evidenziare le scelte Green della società.
Da come la metti sembra che tutte le Toyota dopo 10 anni sono da buttare per via delle batterie, che non credo che sia cosi e sicuramente non è confermato dalle statistiche, poi che una persona che conosci ha avuto questo problema nessuno lo mette in dubbio.
Siccome a me più volte , anche giustamente, è stato fatto presente che le vetture non si comprano solo per il risparmio può anche essere che qualcuno acquisti la Tonale plug in per altre caratteristiche, chi lo può dire.
Sul piacere di guida tralascio perchè si entra in un discorso personale, io la vettura la utilizzo, anzi la utilizzavo prettamente in città e in quel contesto l'HSD nel suo insieme lo trovavo comodo, poi in altri contesti probabilmente sarà più utili la Tonale Diesel che però non è che per i miei gusti sia la vettura per cui mi strappo i capelli per il piacere di guida, sarà un onesta vettura per tutti i giorni , con le caratteristiche positive che ha un motorizzazione Diesel, ma per il piacere personalmente guarderei altrove.
Che le plug-in vengano acquistate unicamente per greeen-washing è noto anche ai sassi. Meno comprensibile è l'avversione per l'HSD Toyota da parte di chi l'ha solo letto sui social e magari va ogni giorno al lavoro in T-Max..
rsenciarzerdist1982
