<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema di stabilità con Toyota Corolla HB/TS 2.0 MY23 | Il Forum di Quattroruote
Possiedo da poco una Toyota Corolla HB/TS 2.0 MY23 e ho un problema di stabilità guidando nel misto in città e provincia.
Improvvisamente lo sterzo si irrigidisce e ho la sensazione di guidare su dei binari, questo genera sfiducia nella guida del mezzo con conseguente stato di apprensione.
Le differenze significative tra il modello MY19 che possedevo precedentemente con quella attuale sono nella gestione di stabilità affidata al sistema Safety sense 3.0.
Subito ho segnalato il mio problema sia al concessionario Autotorino di Saronno e poi a Toyota reclami tramite molte telefonate e e-mail.
La situazione è molto frustrante il concessionario è assolutamente impreparato alla gestione dei nuovi sistemi elettronici e non solo.
Non è stato facile far controllare l’auto subito dopo il ritiro, l’officina non rispondeva al telefono e dopo qualche minuto rispondeva una signorina del centralino che prendeva nota e diceva che mi avrebbe fatto richiamare con urgenza ma dopo qualche giorno con ripetuti solleciti ho deciso di recarmi personalmente dal concessionario.
La cosa incredibile che fatta una diagnosi tramite OBD volevano mandarmi via perché non avevano trovato errori e quindi l’auto era a posto.
Naturalmente non ho accettato e preteso almeno il controllo delle pressioni dei pneumatici che poi erano risultati alti.
Andando a casa ho notato che la stabilità era un po’ migliorata ma il problema era ancora presente.
Leggendo il manuale ho notato che era possibile visualizzare i valori delle pressioni tramite il nuovo display cockpit e con mio stupore ho visto che i pneumatici anteriori erano 2.5 e quelli posteriori 2.4.
La tabella Toyota è chiara 2.3 anteriori e 2.1 posteriori.
Così sono tornato dal concessionario e ho preteso le corrette pressioni ma ho anche detto che se il problema non si risolveva era necessaria una diagnosi più approfondita magari tramite un loro collaudatore.
Il problema è rimasto anche se un po’ ridotto ma il concessionario non mi ha dato nessuna soluzione.
Vorrei anche informarvi che il servizio reclami Toyota non mi ha aiutato a risolvere il problema, la prima risposta è stata che loro non sono responsabili dei concessionari e poi quando ho chiesto di parlare con un tecnico mi hanno detto che non hanno tecnici ma solo amministrativi.
Morale queste macchine sono belle e piene di tecnologia ma se avete dei problemi sono pochi quelli che possono fare una corretta diagnosi.
Se qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi è pregato di riportarli in questa discussione grazie.
Da come descrivi il difetto credo che sia semplicemente l'intervento del mantenimento di corsia.....in sostanza l'auto segue la segnaletica orizzontale e se tu indirizzi l'auto sulle strisce continue o tratteggiate tende a rientrare in corsia. Il problema non si dovrebbe presentare quando utilizzi gli indicatori di direzione.
Prova a disattivare il mantenimento di corsia e vedi se l'auto si comporta normalmente.
In effetti ci ho pensato anch'io, sono da poco sceso da una Skoda karoq che ce l'ha on di default (sulla mia corolla my21 è sempre disattivato) ed è veramente fastidioso in città anche perché non da segnali sonori o visivi particolari quindi la prima volta lo sterzo si oppone ai tuoi movimenti e non capisci subito perché. Oltretutto appena riavvii si reinserisce da solo. Non vorrei abbiano cambiato la logica sulla my23 (o comunque magari è settabile)
Gli avvisi sonori sono settaggi....per esempio sulla Renny interviene senza avvisare....sulla Aygo X suona ed interviene....entrambe possono essere settate a piacimento....credo che anche la Corolla lo sia avendo gli stessi controlli della Aygo
Sulla mia non mi pare sia settabile il sonoro, però posso scegliere se attivare o no il sistema di default e lo lascio spento come il centraggio nella corsia.
Di assistenza attiva ho solo la frenata automatica.
    89,6 KB · Visite: 301
Grazie per la risposte,
In questo momento sto seguendo anche una discussione in Inghilterra e ho visto che disattivando tramite il menù delle impostazioni LDA (allarme allontanamento della corsia) da non confondere con LTA (allarme tracciamento della corsia) non ho più problemi.
Lo hanno chiamato impropriamente allarme ma in effetti agisce con correzioni sullo sterzo è aziona anche i freni.
Toyota permette di disattivare LDA ma quando l'auto viene spenta e riaccesa si riattiva automaticamente.
La logica mi dice che è impossibile tracciare le righe bianche in città tramite la telecamera anteriore, questo è possibile solo in autostrada, non capisco perché è inserito automaticamente.
Quando è disinserito tralaltro spariscono le linee dal simbolo ma si accende una spia arancione molto fastidiosa.
Quindi ne hanno cambiato la logica, molto male.
È ancora peggio che in officina nessuno abbia pensato al mantenimento/centraggio di corsia.
A questo punto potresti tornare e chiedere se è possibile metterlo disattivo di default con la loro diagnosi (Techstream), anche se non ci spererei troppo. Oppure se è possibile regolare l'intervento (magari leggendo prima sul manuale d'uso).
Strano che sulla Corolla My21 sia disattivabile in modo permanrente dato che sulla Yaris è attivo di default e può essere disattivato da tasto ad ogni accensione ( quando spegni e accendi l'auto è nuovamente attivo )
Occhio che sulla MY23 hanno aggiunto la cosiddetta "guida predittiva" (non ricordo la sigla) che tiene d'occhio i veicoli che precedono anche senza cruise impostato, e anche il mantenimento di corsia a volte è piuttosto invasivo. A me non da problemi per cui tengo tutto attivato, però mi sembra che sia possibile disabilitare gli ADAS da menu in modo permanente. Prova....
Le nuove normative eu impongono che diversi sistemi siano attivi di default all'avviamento
attenzione che non necessariamente sono "norme ue", alcuni sono agreement fra i costruttori piuttosto che per rientrare negli standard di test EuroNCAP.
Diverso per gli aspetti ambientali, soggetti sì a normativa euro.
Ho letto bene il manuale operativo e a pagina 519 non dice che il sistema LDA viene attivato automaticamente come per esempio PCS che riporta * : Il sistema si attiva automaticamente ogni volta che si porta l'interruttore power su ON.
Sicuramente è un errore di programmazione proprio perché non è possibile guidare in città con LDA inserito.
Purtroppo non ho trovato un modo per comunicare con il reparto Toyota Ricerca & Sviluppo, se qualcuno sa come fare puó riportarlo in questa discussione.
Toyota Italia non risponde alle mie e-mail.
Andare così in alto non saprei ma penso basti un conce per verificare che l'opzione sia disattivabile da diagnosi se non lo è dal cdb.
Magari anche uno diverso da quello dove sei stato precedentemente.
Domanda: ma staccando fisicamente il cavetto dei sensori / telecamere / radar, o ricoprendoli di nastro adesivo nero oppure ancora prenderli a martellate (credetemi, non scherzo) cosa succede?
Utente_2033060639
