<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Stranissimo penso hyperflash dei led che ho montato sulle frecce condizionano anche quelle dei fari | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, il thread è solo informativo e non pianifica alcuna attività illegale dato che per quanto mi riguarda in questo caso il modello di corsa D non circola in strada. e non è di mia proprietà.
Detto questo ho montato questi led frontalmente al suddetto modello con dietro normali alogene e non davano problemi solo una bella luce decisa e forte https://www.ebay.it/itm/265750891014?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=777008&algo=PERSONAL.TOPIC&ao=1&asc=20221115143056&meid=f83e8868534744e594689dac569774bd&pid=101612&rk=1&rkt=1&itm=265750891014&pmt=1&noa=1&pg=4375194&algv=RecentlyViewedItemsV2&_trksid=p4375194.c101612.m4236&_trkparms=parentrq:672b032e18a0ab8c872c0400ffffce7c|pageci:13c40afa-4c30-11ee-96f4-da35ef55e8ac|iid:1|vlpname:vlp_homepage
svolta con flash a velocità normale e idem le 4 frecce orbene ho evitato di comprarne altre 4 perchè dietro emettono troppa luce per via del fanale stretto e della potenza della singola lampadina le quali sono state equipaggiate con questo preciso modello: https://www.amazon.it/dp/B08XXRVCTP?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
per funzionare funzionano ma correttamente solo quando si mettono le 4 frecce mentre nella svolta vanno a velocità praticamente DOPPIA rispetto al normale ma stranamente condizionano anche le luci frontali che hanno sempre funzionato bene.. volevo capire insieme a voi per quale ragione si verifica la seguente cosa? Hyperflash? devono essere uguali su tutti e 4 gli alloggiamenti?
Perfavore cosa posso fare per farle funzionare correttamente? (no installazione resistenza)
Grazie, ciao !
Sono l'unico a non averci capito un accidente?
prima i led delle frecce anteriori andavano a velocità regolare come fossero normali alogene arancioni
da quando ho montato altri led di un altro modello nelle posteriori ora tutte e 4 quando si svolta hanno un flash a velocità raddoppiata
tictactictactictac
invece che tic-tac-tic-tac
capì?? hahah è così.. invece quando metto 4 frecce tutto regolare..
Fossero realmente di ottima fattura, non avresti problemi. Le indicazioni te le avevamo già date, Preferisci continuare a fare di testa tua e buttare soldi nel cestino, liberissimo di farlo.
sono di ottima fattura le prime che ho montato davanti ma non capisco come le seconde montate dietro riescano a cambiare la velocità di svolta pure nelle anteriori..
ah niente l'unica è montare le stesse pure dietro e provare ad oscurarle un attimo con del nastro isolante.. non so che inventarmi.. sperando sempre che non diano hyperflash pure in questo caso..
*ho montato anche delle FUZION comprate nel loro store OMOLOGATE ma non hanno funzionato (in questo caso non erano frecce)
alcune come vedete funzionano correttamente.
questa era l'antifona? guarda che non vanno e danno errore sono tutte sprovviste di canbus sia O. CHE P.
per il circuito del lampeggio, e' come se ci fosse una lampada bruciata, per quello va veloce.
le seconde che hai messo, probabilmente, non hanno la resistenza di carico, che simula una lampada alogena (come assorbimento)
echpresoles1989
