<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> motore 2 tempi non rimane in moto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Per bobina intendo proprio l'avvolgimento in rame che crea la corrente da mandare poi alla candela (forse più correttamente dinamo, ma non sono abbastanza elettrico). sul motorino mi era successo che, solo a caldo, facesse mancare delle scintille, con relativi singhiozzi ad alti giri e spegnimenti al minimo.
Lo starter è la levetta per avviarlo a freddo, che riduce l'aria ed arricchisce la miscela. Oppure, se proprio serve per partire, toglilo prima possibile e tienilo su di gas.
starter è normalmente, o meglio era parlando di auto, l'arricchitore del carburatore, la corda serve per l'avviamento, quando il linguaggio diventa pressapochistico succede così, esempio emblema chiamare diesel il gasolio:emoji_blush:
In realtà gasolio, nafta o altro a me cambia poco.
Per amor di verità scientifica il ciclo Diesel è un ciclo chiuso, mentre nei motori endotermici ad accensione spontanea, erroneamente chiamati diesel, si realizza il ciclo aperto (in quanto c'è aspirazione e scarico) Sabathè, con buona pace del grande Rudolf.
Mi sembra di leggere quello che succedeva a me sia per decespugliatore che rasaerba.
Io ho adottato da 4 anni una soluzione drastica... sostituito con attrezzi a batteria. Finite le scocciature. :D
prezzo macchinetta e autonomia batteria? Supposto che la batteria duri anni, un amico non ha avuto una buona esperienza, batteria che a un certo punto teneva 10' nel giro di 4 o 5 anni gliene hanno fatto cambiare 2 al prezzo di 65 euro l'una, alla terza l'ha buttato via ed è tornato al vecchio 2 tempi...
Rasaerba + decespugliatore + due batterie di differente capacità (10Ah e 7,5Ah) mi pare che 4 anni fa pagai sui 2000€.
Col rasaerba l'autonomia con la batteria grande ora è circa 1h e 20minuti se messo con max velocità di trazione. Dopo 4 anni avrà perso 10minuti. Ho la ricarica rapida che rapidamente è pronta. Avendo due batterie non ho fermate. La bellezza del battery swapping. :)
Con il decespugliatore non so l'autonomia, perché col mio uso non arrivo a scaricare nemmeno la batteria più piccola.
Ho preso poi il soffiatore con zainetto che usa le stesse batterie e credo che sia l'attrezzo che consuma di più.
Volendo ci sono batterie anche più grosse. Comunque i costi per batteria non sono da 65€ del tuo amico, ho guardato ora online la batteria che ho da 10Ah viene 559€.
Spatifilla
