<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema fusibile posizionato sulla batteria | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
potrebbe essere anche solo una candeletta in corto. prova a staccarle tutte e usare l'auto cosi, tanto con le temperature attuali si avvia comunque
Buongiorno,quindi un eventuale problema alle candelette che siano in corto e o bruciate (possibile?) Potrebbe portare a far saltare il fusibile?
io propongo un'altra prova, togliendo il fusibile sarebbe curioso che il motorino funzionasse...sarebbe la prova che il fusibile controlla le candelette
potrebbe essere...l'altro giorno una lampadina (in casa) mi ha fatto saltare gli automatici per un corto nello zoccolo, smontato il tutto e avuto in mano i fili la lampada accende, sarà un caso su 1000...come potrebbe succedere per le candelette
Il problema che senza quel fusibile funzionante la macchina è completamente morta. Infatti effettuando il ponte con la batteria dell'altra auto dopo qualche minuto e vari tentativi la macchina si accende
Capito. Ora vediamo la centralina delle candelette se è ok..!
Le candelette vengono azionate immediatamente prima di azionare il motorino. Riesci a distinguere se il fuse salta come schiacci il tasto o come si aziona il motorino? Per dire, se accendi solo il quadro (lasci una marcia innestata e tieni premuto il tasto start per 20 sencodi senza toccare i pedali) il fuse salta?
Allora solitamente premo il tasto start il quadro si accende e come parte diciamo lo spunto di avvio salta.
Per controllare meglio se è proprio il motorino che fa saltare tutto dovresti provare ad accendere la macchina con freno premuto e marcia inserita: in questo modo accendi tutto (anche il servosterzo, clima ecc) ma non parte il motorino di avviamento. Magari dico una stupidata, magari può servire per escludere possibili cause a priori
Ciao, perdonami non ho capito bene come. La macchina come la accendo senza premere il tasto start?
se premi il freno, con la marcia inserita, e premi sul tasto start sentirai che la macchina stacca il bloccasterzo ed avvia tutti i sistemi elettrici senza però avviare il motorino di avviamento e quindi senza avviare il motore.
lisbeschtedisc1976
