albert56
0
tienici aggiornati e auguri...mi sembra che ne hai proprio bisogno!!L ho pensato anche io.. ti dico la verità. Ora vediamo cosa succederà dopo questo intervento.. e speriamo bene
tienici aggiornati e auguri...mi sembra che ne hai proprio bisogno!!![]()
Buongiorno,quindi un eventuale problema alle candelette che siano in corto e o bruciate (possibile?) Potrebbe portare a far saltare il fusibile?potrebbe essere anche solo una candeletta in corto. prova a staccarle tutte e usare l'auto cosi, tanto con le temperature attuali si avvia comunque
potrebbe essere...l'altro giorno una lampadina (in casa) mi ha fatto saltare gli automatici per un corto nello zoccolo, smontato il tutto e avuto in mano i fili la lampada accende, sarà un caso su 1000...come potrebbe succedere per le candeletteBuongiorno,quindi un eventuale problema alle candelette che siano in corto e o bruciate (possibile?) Potrebbe portare a far saltare il fusibile?
Il problema che senza quel fusibile funzionante la macchina è completamente morta. Infatti effettuando il ponte con la batteria dell'altra auto dopo qualche minuto e vari tentativi la macchina si accendeio propongo un'altra prova, togliendo il fusibile sarebbe curioso che il motorino funzionasse...sarebbe la prova che il fusibile controlla le candelette
Capito. Ora vediamo la centralina delle candelette se è ok..!potrebbe essere...l'altro giorno una lampadina (in casa) mi ha fatto saltare gli automatici per un corto nello zoccolo, smontato il tutto e avuto in mano i fili la lampada accende, sarà un caso su 1000...come potrebbe succedere per le candelette
Le candelette vengono azionate immediatamente prima di azionare il motorino. Riesci a distinguere se il fuse salta come schiacci il tasto o come si aziona il motorino? Per dire, se accendi solo il quadro (lasci una marcia innestata e tieni premuto il tasto start per 20 sencodi senza toccare i pedali) il fuse salta?Buongiorno,quindi un eventuale problema alle candelette che siano in corto e o bruciate (possibile?) Potrebbe portare a far saltare il fusibile?
allora sembrerebbe che sia proprio l'assorbimento del motorino o un corto a massa nell'avvio dello stesso.Allora solitamente premo il tasto start il quadro si accende e come parte diciamo lo spunto di avvio salta.
Si quello che ha sempre detto l'elettrauto fin dall'inizio. Ma ha sostituito 2 motorini prendendoli rigenerati e di aver controllato tutti i cavi e messi in protezione. Misteroallora sembrerebbe che sia proprio l'assorbimento del motorino o un corto a massa nell'avvio dello stesso.
Per controllare meglio se è proprio il motorino che fa saltare tutto dovresti provare ad accendere la macchina con freno premuto e marcia inserita: in questo modo accendi tutto (anche il servosterzo, clima ecc) ma non parte il motorino di avviamento. Magari dico una stupidata, magari può servire per escludere possibili cause a priori
Zero_cilindri - 1 minuto fa
GuidoP - 4 ore fa
