<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Siccità 2023 terminata? | Page 45 | Il Forum di Quattroruote
Agricoltori del luogo (pianura cremonese) mi hanno detto che la "prima falda" è asciutta: fino a quindici metri non ci sarebbe acqua.
Ricordo che, tempo fa, si diceva che era sufficiente scavare un paio di metri per trovare acqua, praticamente dappertutto.
Poi, magari, saranno solo chiacchiere.
Credo sia molto probabile invece.
Hai messo in giardino una bacinella di 1 metro quadrato per effettuare la misura?
i mm sono monodimensionali.
basta un qualunque contenitore, che abbia la base larga quanto l'apertura, e misuri i mm di pioggia caduta.
che ne cadano 10mm in un metro quadro, o 10mm in un centimetro quadro, sempre 10mm di pioggia sono.
insomma, un qualunque sottovaso, va bene per misurare i mm di pioggia caduti (se ha le pareti abbastanza verticali.)
Magari ha una Davis in giardino, cosa che metterei anche io disponendo di un terreno.
Comunque....
Per il momento il sole va e viene,
e l' aria ha rinfrescato parecchio.
Ci sono 6 gradi giusti meno di ieri ( stessa ora )
Il mio
" fornitore attuale di pioggia in diretta "
mostra che sta piovendo
praticamente in tutto il Piemonte
Bassa Lombardia
Piacenza e Parma
L'acqua non viene considerata, come un qualcosa di valore e la si butta via aspettando chene cada altra. Per fare in modo che la si rispettiva valorizzata.
Eppure puó produrre tanta energia in continuazione semplicemente che producono energia sempre stando invisibili sul fondo di canali esistenti e possono essere messi in serie dove la, stessa acqua che scorre dopo aver generato corrente nella prima turbina passa a quella dopo e così per tutta la lunghezza del canale...
Anche se è stato ricoperto cento anni fà.
Ecco se un migliaio di famiglie con un normale contratto da 3Kwh partecipano ad una comunità energetica rinnovabile con con mille impianti di produzione immersi in due km di canale le 1000 turbine messe in serie a distanza di due metri producono molta più energia di quanto consumano e possono veramente azzerare per sempre le loro bollette. Ed abbassare anche le bollette di tanti altre famiglie che partecipano alla comunità senza investire denaro.
Utente_1839496019
