<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> vuoto al minimo | Il Forum di Quattroruote
vuoto al minimo
Salve a tutti
Ho una fiat punto 1.2 benzina del 2016
quando ho comprato la mia auto dal concessionario (NUOVA) nel 2016, ho subito notato che ai minimi aveva un "vuoto", il concessionario (bella volpe) mi disse che per le auto EURO6 ci sono nuovi standard e che per il taglio emissioni ora sono tutte cosi.
Per parecchi anni mi sono lamentato, ma non ho trovato riscontri da nessuna parte, proprio l'altro giorno per un controllo il meccanico mi dice che ai bassi va molto male, gli riferisco quello che mi ha riferito il concessionario e mi rimane a guardare sbalordito, e li subito penso "ecco, mi hanno inc***to), comunque mi ha pulito tutto e non ha trovato il guasto.
le cose sono 2:
-l'auto è difettosa
-l'auto va bene è il meccanico che non ha esperienza con le EURO6
Ero già in fase di venderla, ma penso proprio che lo farò, oramai sono stanco di questi "vuoti" ai bassi regimi, ma prima di ricevere grane vorrei capire meglio, voi cosa pensate che sia?
grazie
voi cosa mi dite? c'è veramente questo taglio nella erogazione nelle euro6?
2 anni fa ho fatto rimappare la CPU tramite un software installante, il problema si è attenuato di poco, ma comunque rimasto, quindi non so dire se sia la CPU o qualcos'altro collegato.
Di base quando scende sotto i 1200 giri, sembra che non arrivi benzina, per rialzarsi pianissimo e andar bene appena sopra i 1200, in città dove è tutto un accelera e frena è un incubo guidarla.
Ho già letto qui sul forum della debolezza in basso ma delle euro 6 io ho avuto due panda euro quattro ed andavano benissimo, considera che il fire ha meno di 100 Nm di coppia ed è pochina lo devi tenere un po su specialmente col clima acceso. il tuo motore va in coppia oltre i 2500 RPM quindi sotto è morto , il nuovo firefly addirittura va in coppia a 3500 rpm sono i motori con le strozzature delle normative ed avendo poca coppia ne subiscono di più le conseguenze ,se poi eri abituato a guidare un diesel la differenza è abissale.
Ho sentito tanti casi di spegnimento in rilascio...allo stop di un semaforo o rotonda per intenderci, con 1.2 euro 6.
La tua si spegne?
Candele e corpo farfallato sono puliti?
Utente_2923155003
