<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mi hanno rotto la clip dell'alloggiamento filtro aria condizionata da qui un incubo irrisolvibile. | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Opel
  • Mi hanno rotto la clip dell'alloggiamento filtro aria condizionata da qui un incubo irrisolvibile.
Buonasera, spero qualcuno possa darmi una mano perfavore.. in pratica quasi un anno fa un genio del tagliando, non avendo voglia di smontare il cassettino, mi ha strappato via la clip nera che teneva premuto a tenuta il filtro del'aria nel suo alloggiamento
https://ae01.alicdn.com/kf/H9938fc8a88114a488c30902fb7843ecdQ.jpg
e con essa pure il dentino che la teneva agganciata DENTRO l'impianto, parte di un componente che si chiama "scatola con evaporatore" da questo episodio ne scaturisce una puzza continua di scarico dell'auto, che arriva da fuori, si sente distintamente un odore diverso a seconda dell'auto o moto che mi precede; adesso il supporto nero balla paurosamente e l'unico modo per tenerlo saldo e con colla caldo e una vite in basso dato che il supporto è andato a farsi ............
il punto è che dopo un po di giorni ri-continua ad entrare puzza, ho ancora un piccolo foro in alto messo da un meccanico nel tentativo di tenere salda la clip ma non è servito a niente.. domani vedo se quest'altro meccanico che ha messo la colla a caldo riesce a chiudere pure quello dato che la puzza è ritornata e si era dimenticato di saldarlo.. sempre se riesce e sempre se tiene..
ma c'è ancora un problema: per 2 elettrauto la cosa è dovuta ad altri fattori e non all'alloggiamento filtro e anche se è presente il danno, secondo loro non va a bypassare il sistema di ritenuta ma bensì la puzza deriva da qualche altra infiltrazione... DEVO PORTARLA DA UN MECCANICO..
NON SO PIU CHE FARE E A CHI CREDERE..
sta di fatto che per cambiare l'intera scatola con evaporatore mi volano via un sacco di soldi alcuni mi dicono 400 euro altri 800 solo di manodopera (solo la scatola ne costa 400) e non è detto che risolvo e non so nemmeno a chi rivolgermi di preciso..
avete idea di che cosa devo fare??
davvero non so piu che devo fare ragazzi.. adesso arriva caldo e si sa come è messa la gente col caldo..
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie!!
grazie!!
Sull’Ibiza il problema dei gas di scarico in abitacolo erano dovuti a un tubicino di recupero gas. Sistemato quello si è risolto
Sulla Clio invece era un iniettore che perdeva. Se senti odore di scarico in abitacolo dubito sia solo il filtro abitacolo agganciato male
eppure appena attaccato preciso zero puzza poi dopo un tot giorni 4-5 tornata uguale a prima.. la cosa è comparsa ovviamente quando ho notato che mi hanno combinato questo malestro..
quindi a chi rivolgersi?? meccanico??
ancora poco e rischio tumore ai polmoni di questo passo o muffe per via del ricircolo inserito per il 90% del viaggio..
Scusa ne,ma di che auto si sta parlando?
quello sportellino si rompe praticamente sulla maggior parte di Opel Corsa, come avvenuto prontamente sulla Corsa di mia moglie.
O lo trovi tranquillamente da un demolitore a pochi €
oppure lo fai fissare con una vite, lascia stare colle che fanno casini e basta, è sufficiente una piccola vite.
Comunque NON credo che l'odore in auto dipenda dallo sportellino, il filtro abitacolo che hanno montato è di buona marca e ai carboni attivi (se di carta l'odore entra di sicuro) ?
Comunque lo trovi nuovo anche sul aliexp.....cerca coperchio filtro antipolline per Opel per Vauxhall Corsa D ForPunto Linea coperchio portafiltro 55702400/1808045 oppure su ebay, nuovo o usato, cerca protezione filtro antipolline Opel Corsa
grazie ma si è rotto il DENTINO nel blocco del climatizzatore.....
SCATOLA CON EVAPORATORE..
si si carboni attivi mapco..
Scusa,ma ho la vaga impressione che tu non voglia capire quello che ti si scrive,ti hanno scritto e consigliato quello che devi o dovresti fare.
lo penso anche io..........dentino o meno rotto, se nel coperchio (nero) oppure nell'alloggiamento stesso del filtro abitacolo, basta una semplicissima vite per fissare il coperchio che a sua volta tiene fermo il filtro abitacolo.....è un problema noto e di facile risoluzione, con manualità oppure da qualsiasi elettrauto officina.....è più facile farlo che stare qui a scrivere
Non ho ancora capito se è lo sportellino del filtro aria, dove si accede togliendo il cassetto porta oggetti, o un altro elemento.
L'evaporatore è "immerso" nel cruscotto e dubito che sia quello.
Presumo che per smontarla (per sostituirla o ripararla) si debba smontare mezzo cruscotto....
Si, ma non serve, se l’amico leggesse le risposte capirebbe che basta mettere una vite sul coperchio del filtro antipolline.
Per inciso mettere mano all’evaporatore costa un botto perché va smontata tutta la plancia (a prescindere dall’auto) ho fatto esperienza diretta sulla 500 l’estate scorsa che aveva una perdita.
è gia stata messa la vite ma sta solo in basso nella parte alta non c'è alloggiamento per fissarla bensi è proprio li che l'unica componente che tiene saldo il pezzo è un dentino DEL BLOCCO che aggancia la parte a clip del supporto nero
qua non si riesce a capire cosa crea questa puzza
secondo voi isolando totalmente a tenuta si risolve? alcuni mi hanno riferito che è una COINCIDENZA tra questo episodio e una eventuale perdita o infiltrazione..
una bella rogna bella complessa...
comunque sia sta puzza è sopraggiunta dalla rottura della clip.. ieri tipo non l'ho avvertita a volte c'è a volte no
SCUSATE SE SEMBRA CHE IO STIA TROLLANDO oggi ho anche fretta e di certo non mi metto a scrivere boiate online.. altro che troll una rottura di maroni epocale..
ma che devo davvero smontare mezza macchina??
no comment.
thersicardbadd1981
