<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat 600e 2023 | Page 18 | Il Forum di Quattroruote
Fiat 600e 2023
Alla fine a me non dispiace come auto, ma è tutta da vedere l'affidabilità del motore psa. Dicono che negli ultimi anni il problema della cinghia a bagno d'olio sia stato risolto, ma nel dubbio meglio aspettare il 1.2 aggiornato al mildhybrid con la catena.
E comunque bene o male, è la prima fiat veramente nuova che si vede(esclusa la 500e 2020, è da quando hanno lanciato la tipo hatchback nel 2016 che questi non si sono degnati di fare una nuova fiat).
eh si! la Panda ormai ha i suoi anni, possibile che non c'è niente di brasiliano che si può importare nell'attesa della vetturetta elettrica?
Ne parla anche QR, evidenziandone i legami stilistici con il mondo 500
https://www.quattroruote.it/news/fo...T008Rx-lBEm1vdBxjkZJ6JAS8V3DJ9t-HX0zzjZGMdZ2I
Link già postato da Graziano DT (post 245 col PC).
Comunque a questo punto aggiungo un paio di foto (Quattroruote web):
Ripeto: a me da queste foto non entusiasma, mi sembra abbastanza banale. Vedremo poi come apparirà senza le fantasiose colorazioni e le mascherature.
Comunque sembra ormai pronta.
Anche a me sembra carina.
Aggiungo che dovrebbero essere interessanti i prezzi, considerando che l'Avenger parte da 23k.
Tra l'altro di quest'ultima ho letto delle impressioni, che parlano di buone prestazioni unite ad un buon comportamento stradale ed ad una buona spaziosita' interna.
Comunque ora sembra che i rivenditori jeep abbiamo identificato il 1.2 gse dell'avenger/600 con la cinghia a secco senza bagno d'olio, non vorrei che sia un puretech rettificato per le ex fca.
La "600" dovrebbe avere anche il motore termico. Del resto le prese d'aria anteriori si vedono chiaramente su alcuni prototipi. Però i fari anteriori non mi sembrano tondeggianti come scritto da QR, ma sembrerebbero sottili, lenticolari e a sviluppo orizzontale. Vedremo, non manca molto...
Fiat 600 2024: la B-Suv elettrica sarà anche benzina? - Quattroruote.it
Qui le griglie anteriori si vedono meglio:
In queste foto non si vede, ma in altre pubblicate nei giorni passati, si vedeva chiaramente il taglio circolare dei fari sulla camuffatura.
Si ormai il modello è abbastanza pronto per il lancio, se anche il direttore di Tichy Tomasz Gębka ha dichiarato che hanno prodotto già qualche unità in versione definitiva, significa che tempo un paio di mesi è già in produzione.
D'altronde hanno già tutto in casa, è un'avenger ricarrozzata, e non capisco neanche i dubbi sulle motorizzazioni.
Saranno le stesse di avenger, quindi non è neanche da mettere in dubbio il 1.2 psa.
Gli ultimi prototipi sembrano molto simili alla 500X, speriamo che siano adeguatamente differenziate come prezzo e motorizzazioni. In caso contrario probabile un "effetto cannibale"
Piu che una 500X a me sembra una 500e anabolizzata e a 5 porte. Un po’ l’operazione a suo tempo fatta con la 500, ripetuta con la 500e, e per questo alla fine somiglia alla 500X.
Non si può quindi definire molto originale, o tanto meno avveniristica, però risulterà carina.
Prima o poi sostituira' in pratica 500x, la prossima B/C crossover al "top" della gamma fiat non avrà lo stile 500.
Vedremo come si inserirà esteticamente il parabrezza verticale e non molto centinato delle B psa sullo stile 500.
calmblogkythe1972
