<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Surriscaldamento motore transit custom | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio custom motore 2000 130cv . A volte in autostrada va di temperatura il motore 120° e nel arco di 10 secondi scende alla normalità. Sono andato in Ford e mi hanno cambiato il termostato ed il sensore (266€) soldi spesi ed il problema persiste. Sono ritornato da loro e mi hanno detto che non sanno cosa potrebbe essere.il furgone ha 70 Milla km. Sono disperato , essendo l'unico mezzo di lavoro mi trovo in grosse difficoltà. Grazie mille di tutto.
Luigi rammaricato per il tuo problema ,ma purtroppo la soluzione la devono trovare i meccanici che ci lavorano, quello che ti hanno sostituito era la cosa più logica il termostato ed il sensore sono quelli che regolano il flusso o se preferisci la portata di circolo dell'acqua in base alla temperatura , adesso i termostati non sono solo meccanici come una volta ma sono regolati dalla centralina, Speriamo trovino in fretta la causa sicuramente anche con l'aiuto della casa ma si devono muovere.
Grazie mille per l'interessamento, ho fatto ritorno da Sanremo verso Torino, 9 ore di viaggio... Ho notato un altra cosa, quando sale la temperatura io ovviamente smetto di accelerare e tende a scendere e subito risale, in quel momento se le do un colpo di accelerazione in folle scende tutto alla normalità per altri 5 10 minuti e dopo di nuovo a capo.... Ho fatto così per tutto il viaggio ed ho evitato che salisse a 120° ovviamente mi sono fermato parecchie volte per fare raffreddare il motore... Il peggior viaggio che abbia mai fatto... Grazie mille...
una volta, quando era tutto semplice si sarebbe potuto attaccare un tester sul bulbo, per vedere che non fosse lo strumento che segnava i km invece della temperatura, ma adesso non si può far più niente con l'elettronica, almeno io non saprei da che parte cominciare...
buona sera ho anch'io lo stesso problema e oltre a termostato mi hanno cambiato pompa acqua valvola egr con il suo scambiatore ma niente stesso problema.. come ha risolto Luigi182000? grazie
grazie, non c'e modo di contattarlo? magari e' riuscito a risolvere!!!
Hanno controllato tutto anche la tastata con il metodo chimico dei gas di scarico e non riescono a capire, la lancetta va su fino a120 gradi poi lasciando l'acceleratore torna subito normale,adesso dicono che potrebbe essere un'occlusione nel circuito che quando va sotto sforzo il motore fa questo scherzo....
Ho lo stesso problema…
Qualcuno ha trovato soluzione?
mi hanno cambiato il vaso di espansione, ma problema persiste.
grazie a chi potrà aiutate
non saprei, il fatto è che non si capisce che quando si chiede aiuto, poi bisognerebbe tornare a dire se è stato trovato il motivo, altrimenti non c'è aiuto per altri che si trovano nello stesso problema come sta succedendo a te, un forum dovrebbe servire anche per questo...
Parole Sante Alberto :emoji_point_up_2:...ma che (purtroppo) restano puntualmente inascoltate quanto (spesso) disattese!
In ordine alla problematica ...temo necessitino ulteriori info, tipo ...:emoji_point_down:
- contestualmente al salir della temperatura, s'avverte l'attacco ventola radiatore?
- V'è contestuale consumo di liquido?
- La tensione della cinghia (eventuale), fatto salvo sia in buono stato, preposta all'azionamento pompa H2O è corretta?
- la valvola posta all'interno del tappo radiatore non è che sia bloccata, impastata di melma gelatinosa?
Altrimenti ...non resta che rivolgersi ad un buon radiatorista, sostituendo in primis TUTTO l'antigelo, per verificar i passaggi acqua nelle tubazioni.
Ho un Tourneo custom del 2017 con 160.000km
Prima volta questo problema in autostrada verso la Spagna.
mio problema si è presentato con perdita di potenza, seguito da lancetta che va verso 120 e spia di surriscaldamento.
mai aziona la ventola
Caliamo lá velocità, azioniamo le 4 frecce, premiamo la frizione per agevolare il motore e la lancetta man mano va giù.
È capitato che tornava su ma non è mai durato più di un minuto per tornare alla normalità.
poi giravamo ancora 500km e si ripresentava.
arrivando in Spagna, siamo andati direttamente dal meccanico Ford che ha messo liquido del vaso di espansione ma poi l’ha cambiato perché crepato.
abbiamo girato altri giorni, e quando abbiamo ricontrollato con motore a freddo e prima di partire, il vaso di espansione era vuoto nuovamente.
abbiamo messo acqua e riportato dal meccanico.
ha messo il van sul ponte per vedere se c’erano perdite. Non ha visto nulla.
ha tolto la protezione sotto il cofano e mi ha detto di verificare se vedevo perdite quando mi fermo
Ma nulla, non ho visto mai acqua sotto l’auto. mio meccanico mi riconsegna il van e riparto per l’Italia.
Il problema si ripresenta
Adesso sono in viaggio e mi fermo ogni 500km a controllare il livello dell’acqua e rimbocco praticamente 500ml ad ogni sosta.
Farò così fino ad arrivare a casa
gescompprodbest1984
