<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Malfunzionamento freccia 218i | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
sono possessore da qualche mese di una 218i del 2018, da qualche settimana mi segnala (a giorni alterni casualmente) il malfunzionamento della freccia post.sx, quando lo segnala il led della freccia è meno intenso, mentre le altre luci del fanale (tutte a led) funzionano correttamente. Ho fatto controllare i cablaggi in BMW ed è tutto ok, c'è da dire che monta ancora la batteria originale, potrebbe essere questo il problema?
Grazie,
Alex
Hai o ti hanno verificato anche l'eventuale (e possibile) presenza di ossido su lampadina & portalampada?
Basta anche un goccio di disossidante spray, da spruzzar con dovizia anche su innesti cablaggio.
In quanto alla batteria ...un qualsivoglia elettrauto o elettricista può verificartene la piena funzionalità (basta un tester) ...ma quasi 5 anni di vita ...direi possano considerarsi come "buona & canonica durata" per un accumulatore! :emoji_point_up_2:
Saluti:emoji_slight_smile:
Ciao Max,
intanto grazie per la risposta, onestamente non penso abbiano controllato, considera però che il faro è completamente a led (ci sono i miniled, non ce n'è uno solo).
Proverò con il disossidante, a marzo ho il cambio olio freni e farò controllare/penso sostituire la batteria.
Alex
...considera però che il faro è completamente a led (ci sono i miniled, non ce n'è uno solo).
Whops ...perdonami allora Alex ...ragiono (ancora) in termini di lampade/portalampade:emoji_blush:
Ma le connessioni le puoi sempre verificare, controllando nel contempo che non vi sia qualche innesto malandato e/o ossidato.
Visto che è poi stato tirato in ballo il WD40 ...per disossidare senza residui untuosi, meglio il CRC Marine o altro spray per contatti elettrici.
quelle penso ci saranno sempre e potranno sempre dare problemi...
Daccordo Alberto ...ma se determinate connessioni mai le si controllano, soprattutto in punti/zone dell'auto soggette a ristagno d'acqua o dove l'umidità fatichi a svanire ...trovo normale che (poi) "ogni tot" provochino falsi contatti, o no?
Certo è che gli attuali veicoli sono così infarciti d'elettronica, che quanto consigliato al buon a.gulp rivesta ormai utilità residuale ...ma provarci, prima di sottoporsi ad onerosi salassi, costa poco :emoji_slight_smile:
n.d.r.
Penso sia capitato a tutti star dietro a "mature vetture", assistendo ad illuminazioni stile albero Natalizio quando iniziavano a frenare ...s'accendeva (per dire) uno stop da un lato e dall'altro la freccia o la luce di retromarcia oppure tutti gli indicatori luminosi assieme! :emoji_grin:
certamente, infatti ti davo ragione, forse non si capiva...
Purtroppo il freddo web è (molto spesso) facilmente interpretativo …ma non c’è alcun problema Alberto, si è qui per confrontarsi in un sereno e costruttivo contraddittorio.
Ti ringrazio comunque per la cortese precisazione :emoji_relaxed:
:emoji_wink:
Buongiorno a tutti,
Grazie,
Alex
Temo che ti stia partendo il controller dei led, integrato nel gruppo ottico.
ulypniri1979
