<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> C-HR 2018 | Il Forum di Quattroruote
C-HR 2018
Buongiorno sono in procinto di provare una chr novembre 2018 ,
Domanda quando utilizzo il motore termico e poi provo a veleggiare ,le chr del 2018 mi permettono di veleggiare a qualsiasi velocità tipo anche a 80 km orari oppure hanno un limite ?
Grazie anticipatamente a chiunque mi risponderà
In generale per tutti i modelli, più aumenta la velocità più il veleggio (che in realtà mantiene la velocità impostata spinto dall'elettrico quindi non è propriamente veleggio) diminuisce come durata, il limite è appunto 80/90 km/h.
Invece se intendi il veleggio vero e proprio non c'è limite, il termico si spegne a qualunque velocità se rilasci il gas e si procede praticamente in folle. Anche se il tutto dipende dalla carica della batteria di trazione, dalla temperatura della stessa, da quella del motore, dalla necessità o meno del riscaldamento abitacolo o dalla temperatura del catalizzatore.
Inoltre non è una plug-in, la batteria è molto piccola e il termico lavora sempre in sinergia con l'elettrico.
Grazie gnpb,sei stato molto chiaro ,però il venditore della concessionaria mi ha detto che può veleggiare al massimo a 50km orari ,se fosse come dici tu 80/90 a me andrebbe bene ,non che non ti credo , è solo per dirti la risposta del venditore
Col tuo modello specifico non so, la mia è una corolla 2.0,ccol 1.8 potrebbero esserci differenze.
A 50km/h puoi procedere in elettrico per diverse centinaia di metri se la batteria è completamente carica forse anche qualche km, non so mai tenuto il conto anche perché non è così che si usa.
A 90 il motore si accende e spegne a intervalli regolari col cruise impostato, oltre rimane sempre acceso.
Per dire se sei in discesa col cruise impostato il motore si può spegnere anche a velocità molto più alte.
Così come se sei in salita col cruise o comunque a parità di velocità il regime sale.
Buongiorno,
io ho un CHR 1.8 2019, si cammina a batteria fino a 115 km circa...certo se sei in pianura o discesina chiaramente perchè la batteria altrimenti va via subito.
Veleggiare o meglio modalità eretica (ma ci vuole Hybrid Assistant ed una buona ODB per rendersi conto inizialmente) è un'altra cosa e puoi camminare al minimo dei giri anche a 130 o più ma questa sensibilità l'avrai dopo un pò di pratica ovviamente
Non so se questa è la tua prima esperienza con un'ibrida, ma ti consiglio di andarti a trovare la discussione aperta qui sul forum da giottoprius, dove troverai quasi tutte le risposte alle tue domande....sarà come frequentare un corso accelerato sul funzionamento delle Toyota hybrid
fdondero
