<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ric. Batteria guasto | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho un problema alla mia Megane 2 del 2008 con 264.000km, spia ric.batteria guasto, controllato alternatore (non carica)sostituito e dopo 10 minuti spia di nuovo accesa, controllato batteria (50% vita tecnica) sostituita e dopo 10 minuti spia di nuovo accesa. Con alternatore e batteria nuovi dopo 10 minuti si accende la spia, mi fermo controllo e l'alternatore carica bene 14.18.
Chiedo consigli su cosa posso ancora controllare, o fare. Grazie
E dove si trova?
Non lo so, dovrebbe essere fatto così
Negli alternatori nuovi il regolatore è parte integrante dello stesso.
Io proverei un secondo alternatore e mi accerterei che sia identico al vecchio, magari carica troppo e l'auto non gradisce
Buonasera, allora dopo alcuni giorni ad indagare, vi aggiorno sulla situazione, parte cablaggio ok, centralina ok, ma dalla diagnosi della centralina che verifica il corretto funzionamento dell'alternatore esce un'allarme: "Tipo di alternatore".
Tra l'altro ho notato che sul vecchio alternatore, la spinetta del regolatore (integrato) ha solo un pin metallico, mentre sul nuovo ci sono 2 pin metallici.
Allego foto del vecchio alternatore
da molti anni norm. il regolatore è montato sul corpo alternatore, se ho ben capito hai la spia accesa ma la tensione impianto è 14,2 volt...segno che tutto funziona bene, forse c'è qualcosa che non quadra col fatto di un piedino o due, bisognerebbe capire dallo schema come collegarlo correttamente
Secondo il mio meccanico che è un bosh service, e l'alternatore sbagliato. Sono ritornato da chi l'aveva cambiato (un officina vicino casa, ma non mio meccanico di fiducia) perché era chiuso, gli ho spiegato occhio il tutto con la stampa della diagnosi in mano e la risposta è stata che se l'alternatore carica funziona. Domani mi fa sapere se fanno/trova quello uguale al mio con un piedino perché ha detto che non li fanno più.
La spesa se la ciuccia chi ha montato quello sbagliato. Non mi può lasciare l'auto con una spia accesa (falso positivo) è per lui è tutto ok. Il lavoro Io l'ho pagato subito è non era poco tra pezzo e manodopera. Questo rientra cmq nella garanzia
Questo sicuramente, dopo 600 euro pagati subito, adesso lo sostituisce in garanzia con uno identico al mio. Già fatto presente. Vero l'alternatore carica e quindi è funzionante ma non è adatto/identico a quello che c'era
Pol/Pen
