<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Minimo irregolare e scarsa compressione | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Qualora optassi per un propulsore usato (plug & play) ...solo sulla Baya c'è l'imbarazzo della scelta, previa verifica della sigla motore, ma sempre con occhio accorto sui feedback del venditore ed eventuale garanzia annessa! :emoji_point_down: ...
Mi auto-quoto dalla 3^ pagina di topic, grassettando quanto a te (mi pare) interessi ...se non v'è altro da "riversare" da vecchio > nuovo motore e fatte salve componenti da sostituire d'Ufficio (innesti/prese/giunti conici/cinghie/liquidi/ecc.), penso che 7/800 euro di manodopera pura dovrebbero bastare ...prezzo minimo per smontaggio/rimotaggio, SENZA problemi di sorta(!).
Non è detto... spenderesti uguale (se non di più) con l'incognita di non sapere in che stato è il motore usato.
Solo revisionare la testata hai detto che ci vogliono circa 1000€, e se il problema non è la sono soldi buttati.
Un motore usato identico si trova sui 4/500€, più la manodopera come prezzo siamo lì mi sembra, a condizione ovviamente di trovare un motore decente
Esistono ancora ? Io ho trovato solo tanti meccanici che lavorano in modo approssimativo e che fanno fare interventi inutili solo per guadagnarci sopra
Quindi, la soluzione per chi ha problemi di liquidità è semplice: aprissero tutti n'officina. Dato che come affermi ttti i meccanici lavorano in modo approssimativo e sono disonesti, chinque con n minimo di manaulità potrebbe tranquillamente cimentarsi nel campo e non si vedrebbe la differenza.
Non ho detto tutti, ma parecchi, per esempio quello che mi ha sostituito la turbina dicendomi che il motore è "a posto".
Si da un demolitore, non sono tenuti a dare un minimo di garanzia ?
Ma come fanno a darti una garanzia su un pezzo di ferro smontato da una macchina che magari è volata giù da un ponte e di cui non sanno nulla ?
Te la può dare (forse) chi revisiona motori di rotazione, però te li fa pagare dalle 5 alle 10 volte tanto..
Se si parte dal presupposto che quasi tutti i meccanici sono disonesti non si va da nessuna parte.
Ripeto, quello che ti consiglio io è di andare in un'officina specializzata (magari anche della casa, perchè no), evitando quelle che ritieni non oneste, e farti comunque consigliare da chi fa queste cose per professione e non da forumisti che, per quanto appassionati e/o esperti, fanno altre professioni e quindi non possono avere lo stesso background. Questo è il mio ultimo consiglio.
Mancano però alcune informazioni
-L'autocombustione é avvenuta in marcia o a macchina ferma?
-Come è stato arrestato il motore?
-Da allora quanti km ha percorso?
-Consuma acqua e /o olio?
-Di quanto è fuori la compressione del cilindro incriminato?
-Quanti km ha quel motore?
-Il catalizzatore è stato lavato dopo la sostituzione del turbo?
Perché se dici che ha passato la revisione ed è già un po' che ci viaggi, potresti anche essere stato fortunato e non aver fatto danni gravi , e il fumo a freddo sia dovuto a tutto l'olio e la fuliggine presenti nella linea di scarico se non è stata pulita...
crosunover1983
