Va smontato tutto anche solo per sistemare le valvole ?Non so, il motore va smontato per le verifiche.
Mah, ci sono parametri da rispettare, come sono stati valutati?Mi sono espresso male, la fumosità la fa soprattutto a freddo e all'avviamento, poi in marcia va bene o comunque non è eccessiva
Va verificato prima, chiedi un preventivo. Non so il valore del veicolo, ma potrebbe essere anche superiore...Va smontato tutto anche solo per sistemare le valvole ?
fuma ma non accesivamente,ma fuma,direi che e' meglio non starti dietro o utilizzare il ricircolo dell'ariaMi sono espresso male, la fumosità la fa soprattutto a freddo e all'avviamento, poi in marcia va bene o comunque non è eccessiva
pare proprio di siVa smontato tutto anche solo per sistemare le valvole ?
Ma sul compressore non è ancora stato fatto nulla? Perché se è andato in autocombustione qualcosa di grave è già successo prima, ad esempio trafila olio dall'alberino, potrebbe rifarlo. É stato controllato se c'è olio nel collettore di aspirazione?Mi sono espresso male, la fumosità la fa soprattutto a freddo e all'avviamento, poi in marcia va bene o comunque non è eccessiva
Ecco questo vorrei capire se su questo motore smontare la testata è un'operazione semplice o che richiede parecchio tempo ? Giusto per avere le idee chiare ed evitare meccanici poco onestila situazione va valutata bene e per valutare il minimo va tolta la testata e la coppa dell'olio.
E' un intervento lungo/costoso ?Non serve tirare giù il motore dall'auto.
Bisogna smontare la testa .
Solo lo smontaggio, non ci vuole moltissimo.E' un intervento lungo/costoso ?
cosa s'intende per autocomb.? Che è stato alimentato dall'olio motore per livello troppo alto?...un'autocombustione
si, quando rischi di fondere perchè ti fa fuori tutto l'olio...Può succedere anche per cedimento delle tenute del turbocompressore.
Quanto vale l'auto?E' un intervento lungo/costoso ?
GuidoP - 10 giorni fa
Carloantonio70 - 19 ore fa
