<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema luce posizione sx Lancia Ypsilon | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho una Lancia Ypsilon 2009, ultimamente non funziona più la luce di posizione sinistra, con un cerca fase ho controllato se c'era corrente ed ho fatto caso che dopo un secondo che la rileva poi si spegne, così ho provato a collegare un filo esterno appoggiandomi alla batteria e così ha funzionato, ma ovviamente non posso rimanerlo in quanto è corrente continua, poi ho fatto una altra prova sempre con un filo esterno, ovvero ho collegato il filo del faro di posizione destro (funzionante) con quello sinistro (non funzionante), si accendono entrambi ma dopo un secondo si spengono entrambi. Qualcuno sa come potrei fare per risolvere? Un relè o un fusibilè per caso?
Le Alfiatlancia sono dotate di Body computer, che verifica gli assorbimenti e nel caso siano anomali, si protegge eliminando la corrente sul solo nodo anomalo. Io ti consiglio di verificare le masse dei fanali posteriori e assicurati di montare lampade del giusto wattaggio. Dovrebbero essere delle tutto vetro w5w con attacco t10. Non metterle ne piu grandi ne piu piccole.
Come mai le masse dei fanali posteriori mentre il problema è sui fari anteriori? Come si verificano le masse?
Anch'io ho lo stesso problema, come hai risolto?
Spatifilla
