<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Panda 2 serie non si accende, poi si accende ma dopo 1 km si spenge. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi,
vi faccio ridere o piangere ( a seconda).
Oggi 31/12 vado a fare pieno carburante per sfruttare l'ultimo giorno di "Accise Ridotte" , anche se vedo che l'indicatore benzina segna 3/4.
Comincio a buttare giù benzina e vedo con enorme stupore che carica ca 31 litri...
Possibile che ci siano dei meccanici così incompetenti e babbei che non sistemano il galleggiante della benzina dopo aver sostituito la pompa benzina?:emoji_triumph:
In che mani siamo... e sono le nostre macchine....Chi fa da sè fa per tre, sempre e comunque!
Buon capodanno!
Ragazzi,
Buon capodanno!
Dovrebbe essere un gruppo solo galleggiante e pompa...prova a vedere se con un pieno si tara da solo...
Ah , non lo sapevo...
Immagino sia la solita pompa elettrica ad immersione nel serbatoio... con gli elettromagneti... la membrana, la molla, e 1 valvola di entrata + 1 valvola di uscita...
E' incluso anche il "galleggiante"?
https://www.ebay.it/itm/11196251873...MIiZOo2rSm_AIVw-h3Ch0Puwf4EAQYAyABEgJa4_D_BwE
Ma quindi la lancetta sul tachimetro è collegata al galleggiante tramite contatto elettrico?
P.s Ieri ho fatto il pieno... Provato a spengerla e riaccenderla più volte... Non cambia niente... A motore spento la lancetta è sullo 0.... A motore acceso la lancetta sale su livello 3/4 e da lì non si schioda...
Vedi l'allegato 25701
Strano...che marca è ?
Ho sentito un socio ed anche a lui - proprietario del Panda Climbing 1.2 - è successo 3 anni fa, l'identico problema: dopo sostituzione pompa benzina la sua lancetta ha smesso di funzionare e, a differenza del mio caso, la sua indicava sempre serbatoio vuoto. E' dovuto ritornare dal meccanico...
Cosa sbagliano i meccanici, a dirsi vostra, nel montaggio di questa "pompa inclusiva di galleggiante?"
Posso riportar la mia esperienza diretta, che si rifà a problematiche avute sulle due ruote ...ma il principio è lo stesso:
un propulsore a benzina che strattoni (vada a singhiozzo) durante la marcia, può aver problemi legati all'alimentazione pura e semplice ...da tracce d'acqua nel combustibile a filtri benzina sporchi (sul corpo pompa o a monte della stessa), ma di norma NON si spegne a meno di mancanza combustibile; la prima indiziata è quindi la pompa o possibili ostruzioni della linea che dalla stessa porta al motore.
Qualora il motore fatichi a salir di giri (in gergo "mura"), oltre ad un insufficiente arrivo di benzina agli iniettori possono anche esservi (in concausa o meno) problematiche nella variazione d'anticipo automatico (ormai digitalizzato) > errata trasmissione dati tra pedale acceleratore (elettronico o wireless) e centralina > sensori di minima che fanno le bizze ...ma se si entra nell'elettronica pura, alzo le mani stante la mia ignoranza ...e non resta che collegar la vettura alla presa di diagnosi o munirsi di lettore OBD2 (per aver un'idea di massima della problematica o codice memorizzato e riportatante l'anomalia).
Per il discorso del rilevatore combustibile all'interno del serbatoio ...è cosa buona & giusta, nelle vetture moderne, lasciar sempre un minimo d'aria all'interno del canister senza ostinarsi nell'inserir combustibile dopo che la pompa/erogatore stacchi 2/3 volte ...pena bloccaggio del galleggiante con errate (o inesistenti) indicazioni sul cockpit.
@vela89
Prima di spender (ulteriori) denari per nulla, non ti rimane che consumar quasi tutto il combustibile nel serbatoio annotandoti il chilometraggio e verificando che l'indicatore scenda di pari passo con il diminuir di benzina o gasolio ...ma se prima dell'intervento per la sostituzione pompa l'indicazione era corretta (io) riporterei la vettura da chi mi ha eseguito l'operazione.
Prima di spender (ulteriori) denari per nulla, non ti rimane che consumar quasi tutto il combustibile nel serbatoio annotandoti il chilometraggio e verificando che l'indicatore scenda di pari passo con il diminuir di benzina o gasolio ...ma se prima dell'intervento per la sostituzione pompa l'indicazione era corretta (io) riporterei la vettura da chi mi ha eseguito l'operazione.[/QUOTE]
Certo... Domani vado dal meccanico... e anche bello incazzato. Ho studiato e scoperto che effettivamente il galleggiante fa parte della pompa (elemento cerchiato in rosso). A dirsi mia l'hanno montata male ed in fretta , bloccandola contro il corpo della pompa... ed impedendole di "galleggiare" normalmente e fluttuare al variare del livello del liquido combustibile...
Facile sia stato così ...certo che ...un'occhiata al cruscotto per verificar che l'indicatore di livello funzioni DOPO aver messo mano al galleggiante ...troppo tempo, neh?
Mah ...:emoji_confused:
Dai ...ragguagliaci su sviluppi & seguito della vicenda :emoji_fingers_crossed::emoji_wink:
cdisaranon1984
