<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Togliere (o bucare) il FILTRO ANTI-PARTICOLATO: Cosa si rischia? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ragazzi.
Per chi si fosse perso le "puntate precedenti"...
, la mia Fiesta 1.4 TDCI del 2011 con 315.000 km all'attivo, da un po' di tempo fa partire rigenerazioni continue del FAP. Complice anche il fatto che, mentre prima facevo molti percorsi extraurbani, ora invece la guido quasi sempre in città, come la porto a 120/130 , una rigenerazione dietro l'altra.
Tutto questo, dopo un po', fa accendere una spia gialla dell'olio che hanno le FORD, che suggerisce il ricambio d'olio, perche troppo sporco di gasolio.
E' chiaro che l'auto non ha un sensore che misuri il grado di viscosità e sporcizia dell'olio, semplicemente è una spia programmata su quante rigenerazioni fa l'auto.
Non è che posso cambiare l'olio ogni 1000/2000 km quando si accende la spia, quindi se c'è da rabboccare un minimo, rabbocco , faccio spegnere la spia col codice, e continuo a camminare. I tagliandi però li ho ridotti da 20.000 km (indicazioni Ford) a 12/15.000.
In tutto questo, mi sono ampiamente documentato sui vari metodi di pulizia del FAP...decarbonizzazioni, "cottura a forno", lavaggi vari a ultrasuoni o con prodotti chimici, rigenerazioni forzate dall'officina con prodotti particolari, ecc. Sono tutte cose che costano ciascuna dai 200 euro in su, e c'è pure da vedere se alla fine funzionino (mi è stato spiegato che bisognerebbe vedere anche le altre componenti che interagiscono col FAP come turbina o valvola EGR, se usurate, il problema si ripresenterebbe).
A quel punto, come nelle vignette dei fumetti, il "diavoletto" mi ha suggerito: E SE FACESSI TOGLIERE IL FAP?
C'è chi lo fa togliere, c'è chi lo fa bucare. Di tanti conoscenti che ho che hanno auto diesel, chi ha manomesso in qualche modo il FAP sono 9 su 10, si salvano solo quelli che hanno le auto premium (i macchinoni, della triade tedesca).
Un po' per affetto, un po' per i costi proibitivi del mercato attualmente, un po' perche ha un eccellente motore (il mitico diesel della PSA), alla mia macchina vorrei allungarle la vita il piu possibile.
Non è una scelta che farei a cuor leggero, quella di togliere (o bucare) il FAP. So che è illegale. E sono uno che non ha mai rubato una caramella da bambino, nè ha mai comprato un grammo di fumo da adolescente. So che ci possono essere sanzioni pesanti, conseguenze penali, e, in certi casi, l'auto senza FAP dà problemi comunque..
Ma, ecco, vorrei capire, a cosa si potrebbe andare incontro, e soprattutto, come si potrebbero superare le successive revisioni.
Che un perito sventri un FAP (presente ma svuotato) secondo me è probabile quanto essere colpiti da un asteroide. Se proprio vogliono fanno indagini molto ma molto approfondite sugli organi di direzione, freni, sospensioni, pneumatici e dotazioni di sicurezza. Non sempre, ma lo fanno, cercano eventuali mappature fuori norma in caso di incidenti in cui si sospetta una velocità eccessiva e ci sono di mezzo morti e feriti. Ovvio che toglierlo e lasciare un tubo vuoto è un po' una cazzata, quasi un'invito a nozze.
E' chiaro che se insieme al FAP si interviene con mappature, allora può esserci un rischio concreto, ma non se uno "buca" un FAP (operazione non facile). Non tutti ci crederanno, ma era un'operazione che facevano anche in alcune reti ufficiali, agli albori del presentarsi di questi problemi, (primi anni 2000) su auto "particolarmente" -scusando il gioco di parole- problematiche.
Il fatto è un'altro: è illegale.
è illegale per diversi motivi.
Tra le sanzioni c'è la multa, il ritiro della carta di circolazione, l'obbligo di ripristino (acquistare un nuovo filtro e farlo installare) e il rinvio a revisione straordinaria. Se l'auto funziona bene consiglierei la pulizia in centro specializzato, se la differenza di costo con la sostituzione è ampia.
Se lo manometti e l'auto continua ad avere problemi ti troverai ad aver speso soldi per farlo manomettere, rischiare sanzioni ed essere comunque costretto a ricomprarlo...
Sulla illegalità è già chiaro a prescindere dalla probabilità assai scarsa di controlli e comunque non credo che basti "un buco e via" per ingannare la centralina del motore. Sulla diluizione dell'olio motore, bisogna tener d'occhio frequentemente il livello, se si alza è segno che l'olio si sta diluendo con il gasolio. Da tenere conto però di quanto era il consumo di olio in precedenza, per capirci un esempio, se prima dovevi rabboccare mezzo chilo ogni 5 mila chilometri e adesso non cala più, vuol dire che il gasolio compensa il livello quindi sta diluendo. Se il livello rimane stabile e il consumo d'olio era minimo, la diluizione è minima.
Hai mai cambiato il filtro durante la vita dell'auto? Potrebbe essere semplicemente arrivato alla fine e i percorsi urbani evidenziano un problema già esistente. Io conosco molte persone che non hanno fatto modifiche eppure l'auto funziona senza troppi problemi, a meno di fare sempre brevi percorsi.
Alternativa ovvia: cambiare auto con una a benzina o gpl ma di questi tempi anche un usato decente se lo fanno strapagare...
A occhio e croce il consumo di olio mi sembra sempre lo stesso. I filtri li cambio tutti (olio, aria, gasolio, antipolline) ogni tagliando. Se ti riferivi a quelli.
Comunque Grazie a tutti per le risposte. Mi rincuora, sentirmi dire ancora da qualcuno, che è illegale. Perchè tanti mi danno quasi del cojone per non averlo ancora manomesso.
Dovrò scegliere una strada legale per migliorare/correggere questo difetto. Come dicevo ce ne sno una infinità, dalla rigenerazione forzata in officina, al lavaggio con prodotti chimici, alla "cottura a forno", (non so perche quando lo scrivo, mi viene sempre in mente una buona pizza), al lavaggio ad ultrasuoni.
Facendo controllare anche i componenti che interagiscono col FAP, quali turbina, valvola EGR, e non so che altro.
Insomma, diciamo pure che, a voler essere legali, rischia di partì un lavoraccio di "lifting" di piu di qualche componente dell'impianto di scarico, con un bel po' di centinaia di euro da spendere, si potrebbe arrivare a 1000 o superarli pure.
Ma, se l'alternativa è spendere 20.000 euro per un segmento B nuovo, aspettandolo 6 mesi, o 14/15.000 per un'auto dello stesso segmento usato di qulache anno, magari anche con 80/100.000 km alle spalle (se fate un giro in rete, i prezzi questi sono), cercare di allungare la vita alla mia, per ora, è la soluzione migliore.
La comprai usata nel 2013, con due anni di vita e 30.000 km sul groppone, e spesi 9000 euro compreso passaggio. Bei tempi. E l'ho tenuta e curata come un gioiello. Ad oggi, a parte sta rottura del filtro, con 315.000 km sulle spalle, l'auto cammina che è na bellezza.
non capisco perche' levarlo.
e' un componente come tutte le altre parti dell'auto, soggetto ad usura.
se non si puo' rigenerare, si sostituisce.
se si rompe l'alternatore che fai? riempi la macchina di batterie di riserva?
i dischi dei freni?
se si consumano... si cambiano.
fa parte dei costi da prevedere in un'auto vecchia.
oltretutto, le auto senza fap, fumano e, quando vai in giro, si vede.
e' come avere la scritta dietro "non ho il fap", se volessero, ti potrebbero anche fermare.
Fai questa ricerca su google, e vedi se trovi qualcosa che può fare al caso tuo
"filtri fap rigenerati usati"
C'è anche un mercato di fap rigenerati, magari per un auto con 300.000 Km (non ho idea dei costi), può essere una alternativa per allungarle un po la durata senza spendere uno sproposito.
A quelli che ti dicono che sei un c.....ne rispondigli che sono loro ... anzi sai che ti dico non rispondergli proprio.
Non toccare/modificare componenti omologati dell'auto, il gioco non vale assolutamente la candela.
Basterebbe una modifica al regolamento delle revisioni dell'auto che obbligherebbe le officine verificare la presenza/efficienza dei dispositivi antinquinamento (e l'ipotesi non mi sembra tanto peregrina, vista il clima da caccia alle streghe) e ci saranno tanti ma tanti che piangeranno ...
i dischi dei freni?
Pienamente d'accordo, sfondi una porta aperta con me su questo argomento. Ma, si sa, l'Italia è il Paese dei fuRRRRRbi, o quelli che si credono tali.
Ho sentito parlare di mercati di FAP rigenerati, ne capisco poco, ma mi piacerebbe capire come li rigenerino.
Il mio meccanico FORD che conosco da anni, (che era il primo a sfottermi amichevolmente dicendomi di cambiare l'auto e non spenderci soldi appresso a questa), quando ha visto la mia determinazione a tenermela, mi ha proposto una rigenerazione del mio.
A differenza di tanti altri, che fanno la rigenerazione forzata col computer e con gli additivi, nel serbatoio, lui smonta proprio il FAP, e lo pulisce con un "lavaggio a ultrasuoni", valutando e certificando il grado di "sporcizia di particolato" prima e dopo lo stesso.
Poi farebbe un accurato controllo di tutte le componenti che interagiscono col FAP, pulendo ad esempio la valvola EGR, e, ha aggiunto, spesso potrebbe essserci anche una usura della turbina.
Ha detto "se proprio hai voglia di spendere tutti sti soldi, piuttosto che fartene spendere 1000 per un FAP nuovo, che poi avrà a che fare con altre componenti stravecchie, preferisco rigenerarti il tuo, e se c'è qualcosa da sostituire, si sostituisce altro, non il FAP. e Ti ritrovi non dico na macchina come nuova, ma quasi. "
Staremo a vedere che decisione prenderò.
Non saprei....
Se non che, relativamente ad un' auto dove ho letto di tanti che lo hanno fatto
( la Mazda 6 ),
la soddisfazione dei possessori dopo l' asportazione era assai comune e di notevole livello.
Incredibilmente,
ad un specialista in sfaighe varie come me....
Mai avuto un problema al riguardo
Utente_2565129970
