<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durata batteria Telepass? | Il Forum di Quattroruote
Quando passi e senti tre beep vuol direi che la batteria si sta scaricando, comunque per precauzione andrebbe sostituito ogni quattro anni come indicato.
A me l'hanno sostituto a forza dopo oltre 10 anni, solo perché avevi cambiato la carta di credito d'appoggio. Mi hanno dato quello piccolo, che al primo passaggio ha fatto cilecca, dovendo risostituirlo. Su quello vecchio, di cui avevo anche la custodia originale schermata, pensavo di cambiare le batterie (operazione semplice), ma essendo andato dopo la cessazione della vecchia carta di credito me lo avrebbero disattivato in ogni caso.
Buongiorno a tutti,
Il mio dispositivo dovrebbe avere 10 anni e pensavo di sostituirlo per quello più recente di formato ridotto.
Altri oltre ad U2511 hanno avuto esperienze negative su quest’ultima versione? Perché così fosse mi tengo l’attuale fino al completo esaurimento della batteria.
Un dispositivo fallato ci può stare, a me andava bene il tipo vecchio solo perché avevo la custodia schermata.
Ho ancora il Telepass alimentato dal 12 V sotto chiave , che avevo installato nel 1993 sulla Ritmo 60 che possedevo allora .
Nel 2002 l'ho trasferito sulla Peugeot 406 ST che guido tuttora : non ho accettato di farmelo cambiare con il Telepass Family che mi avevano proposto (non mi fidavo molto della piletta cinese interna , che in quel periodo ha dato diversi problemi) .
Non pensavo ci fossero ancora esemplari di quelli alimentati. Lo installai anch’io nell’autunno 1994; per diffonderne l’utilizzo Telepass offriva canone gratuito per 12 mesi. Lo cambiai con quello alimentato a batteria a seguito del cambio vettura. Da allora è stato sostituito solo una volta e penso sia ormai prossimo per una nuova sostituzione.
Il telepass tipo "grande" mi è durato quattordici anni (utilizzo abbastanza limitato, però).
Da un paio ho il tipo "piccolo", che ho subito dovuto farmi sostituire, perché funzionava a singhiozzo.
Io ne ho cambiati 4, ho avuto anche quello con display. Ora ho quello standatd grigio da 5 anni, se non ricordo male.
Utente_3942895067
