<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rottamo o faccio riparare l'auto? | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Anche da quel punto di vista la soluzione del motore di ricambio preso da un demolitore potrebbe essere buona perchè molto rapida,se si trova il motore in zona.
Nella mia città per esempio ci sono 4 o 5 demolitori,per chiamarli tutti bastano 10 minuti.
Nessuno però garantirà quel motore, magari lo monti e poi va ko. Invece un meccanico di un venditore probabilmente lo riparerà spendendo meno e avendo la possibilità di rendere il motore al fornitore se non va. Ci vuole denaro e tempo, diciamo almeno un mesetto.
Il motore si prova,se proviene da una vettura rottamata per altre ragioni e non mostra segni evidenti di problemi vale la pena di provare.
Finora i motori presi usati dai demolitori che ho visto sulle auto che conosco sono durati da 50000 a 100000 km,erano probabilmente a metà della loro vita utile.
Ovviamente non si monta un motore che è troppo chilometrato.
Tra i vari messaggi che leggo molti consigliano di comprare l auto nuova in quanto l usato va molto male. Siete sicuri che non riesca a trovare occasioni?
È un periodo in cui vi è la sopravvalutazione dell'usato?
In questo periodo ci sono offerte di supervalutazione dell'usato o o incentivi per la rottamazione?
Leggevo inoltre che qualcuno diceva che stare senza auto ha un costo, non per me in quanto abito vicino lavoro e ho tutto a portata di mano quindi potrei anche aspettare.
Conviene andare sulle macchine ora in offerta tipo la Picanto oppure possono arrivare offerte migliori?
Domani l'officina mi chiamerà per aggiornarmi sulla situazione e per dirmi il valore del danno. Secondo voi potrei suggerirgli di chiedere a una autodemolizione se mi riesce a cambiare il motore?
Grazie ancora a tutti.
se compri un nuovo non si sa quando te lo consegnano, se dai dentro un usato come al solito te lo ammazzano con valutazioni ridicole, chi compra il tuo usato, così come l'hai lasciato lo paga perlomeno il doppio, proprio perchè non c'è il nuovo...
Non esiste nessun incentivo dello stato per rottamazione auto e acquisto del nuovo eventualmente?
Attenzione: nuovo solo se pronta consegna per evitare tempi biblici. Se puoi aspettare un mesetto o due e comunque non la usi per fare viaggi importanti, falla riparare in attesa di tempi migliori.
D'accordo, se magari trova un'auto che è stata tamponata e rottamata perché non riparabile (pianale ko), può provare. Dipende dalla situazione specifica, se può aspettare e affrontare sbattimenti vari, ripara. Se non può, permuta. Tanto l'usato è salito talmente tanto che probabilmente gli daranno più di zero che avrebbero dato solo fino a pochi mesi fa.
Ma dovrei trovarlo io ovviamente e il problema è che sono senza auto con la macchina in officina a 40 km da me.
Per l attesa non è un problema
E in due mesi le cose possono migliorare?
Ma conviene il nuovo se svaluta subito dopo?
Non converrebbe un semi-nuovo a quel punto?
AGGIORNAMENTO++++++++++
mi ha appena contattato l'officina e mi ha riferito che il danno è dovuto alla pompa dell'acqua e alla cinghia dei servizi per un costo totale di manodopera di €320.
Mi ha inoltre spiegato che la catena fa un rumore strano quindi volendo fare le cose per bene costerebbe totale €737.
Ma non finisce qui...mi ha spiegato che senza il montaggio della Pompa dell'Acqua e della cinghia dei servizi non si può fare una diagnosi definitiva e completa del motore e solo dopo aver ultimato queste due componenti si può fare un riscontro preciso e il danno mi ha detto che potrebbe essere superiore ai €1500 perché bisognerebbe rifare la testata del motore.
Gli ho suggerito se eventualmente contattassi un autodemolitore in zona per risparmiare e mi ha riferito che loro sarebbero anche disponibili ma comunque costa prendere il motore anche dall'autodemolitore e che comunque in caso di problemi non ne risponderebbe l'autofficina.
Situazione ingarbugliata.
Cosa mi consigliate di fare? Grazie
io inizierei a rifare pompa, cinghia e catena sperando il motore sia ok.
Se poi è da rettificare la testa penso costi comunque meno che comprare un auto nuova
letgetheatnant1977
