<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vapore e dintorni | Il Forum di Quattroruote
Vapore e dintorni
Salve ragazzi, avrei da chiedervi una curiosità che riguarda il mondo delle turbine.
Supponiamo che io abbia una piccola turbina a vapore a cui vi è collegato un generatore di corrente elettrica, tipo un alternatore.
Ipotizziamo che questo alternatore, capace di produrre 5 kW di energia elettrica, abbia un assorbimento totale di 8 kW e che ruoti a 3000 giri a pieno regime.
Sapendo che a far muovere l'albero della turbina è la pressione del vapore che agisce sulle giranti, e sapendo che la pressione è una forza misurabile in kgf, in che modo posso calcolare la quantità di vapore e la sua pressione necessaria a far funzionare correttamente l'alternatore che produce corrente elettrica?
Solo per sdrammatizzare, non me ne vogliate...
In una scuola dell'obbligo, ogni classe mista varia tra i 25 ed i 30 studenti, tra maschi e femmine.
Considerando che le ore di lezione sono 5 dal lunedì al sabato, e che matematica e italiano sono le materie con il maggior numero di ore.
Fatto 8 su 10 quelli che nel compito in classe prendono la sufficienza, considerando che il voto massimo del tema di oggi è stato un 9, quanto porta di scarpe la figlia del Preside?
La portata di vapore necessaria sarà:
Gv = P / (delta H * eta)
dove
Gv è la portata di vapore in kg/s
P è la potenza resa dall'alternatore in kW
delta H, in kJ/kg è il salto entalpico del vapore tra ingresso e uscita della turbina, a sua volta dipendente da temperatura e pressione del vapore e che può essere letto sul diagramma di Mollier del vapore d'acqua.
eta è il rendimento combinato di turbina e alternatore.
OT ma visto che si parla di vapore.........
Sabato ( o domenica?) sul canale 34 c'era un film con Villaggio ambientato nel '44: guidava un camion con motore a vapore. Aveva una specie di caldaia in coda che alimentavano a legna con un tubo che passava sopra portava il vapore al motore.
Non pensavo che nel '44 ancora esistessero macchine a vapore.................
IL CAMION DEL FILM con la caldaia in coda.
Non è che fosse un impianto a gasogeno?
Renatom avrei un'ultima domanda, supponiamo invece che io voglia muovere un generatore elettrico collegato ad una turbina monostadio alimentata a vapore o aria. Conosco la potenza del generatore, 25kw, e la velocità di rotazione ottimale che deve raggiungere il generatore, quindi l'albero della turbina,1900 rom, quindi posso facilmente ricavarmi anche la coppia, ossia 12,17 kgm o 119,36N.
A questo punto, supponiamo di voler trascurare erroneamente il peso di girante e delle altre parti in movimento, solo per comodità di calcolo, come faccio a sapere la pressione e la quantità di vapore necessaria?
Mettiamo che io voglia dimensionare la turbina affinché vi passi all'interno fluido a sufficienza per ottenere la potenza indicata, come faccio?
Esiste un modo di relazionare la coppia necessaria alla pressione eventuale del gas?
Mettiamo anche che il vapore abbia la stessa densità dell'aria, ammesso che serva, cioè 1,225 kg/m3 e che non subisca variazioni di umidità.
postgenpuli1983
