<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opel Corsa D borbotta e non accelera correttamente | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
dipende...se hai dimestichezza con lavori del genere e porti tu la testata in rettifica, per il resto riesci a cambiare tutto in casa, nuove guarnizioni e sei a posto...in questo modo riesci a spendere sui 350/400 tutto compreso...però devi risincronizzare la distribuzione se hai le camme in testa...insomma, se non sai come fare non prenderlo sottogamba..
ho l'impressione che quello che hai detto per lui sia arabo, ma non si sa mai...
ma sai, noi non vedendo la macchina ti diciamo tutto quello che potrebbe essere, sei tu che devi cercare un meccanico esperto che sappia capire cos'ha, magari potrebbe essere una balla, è vero che a quel kmaggio potrebbero esserci dei problemi, ma chi lo sa, un mio amico dopo aver messo a posto una macchina l'ha venduta per 4 soldi, il mondo è bello perchè è avariato, ah no, vario!!
3 meccanici. 1 che non sapeva cosa potesse essere, uno che ha cambiato bobina e poi ha parlato delle valvole e un'altro che mi ha pulito corpo farfallato ma niente.
quindi ti hanno fatto spendere soldi per niente...siamo proprio messi male, ma quando l'hai presa andava bene o aveva già qualche magagna? Potresti chiedere che ti provino la compressione, deve costare poco perchè è una cosa veloce e di li si capisce lo stato di salute della parte termica motore...
Capita purtroppo quando i meccanici sono dei poco di buono e vedono arrivare una persona che, giustamente, può anche non saperne nulla di auto. Gli raccontano l'impossibile.. tanto oggi sempre più persone non sanno cosa sia un carburatore (non hanno mai avuto un Ciao da elaborare) o un albero a camme (mai avuta una Fiat 600 o 1100 con su un disastro di chilometri e guasti vari)... Insomma è anche un effetto dei tempi. Si rompe la lavatrice? Te la fanno cambiare mentre con 30 euro si potrebbe riparare, due fascette e un paio di manicotti.
però bella figura non hanno fatto dato che la macchina non va, capirei se a riparazione riuscita invece di 500€ gliene avessero presi 1000, se uno non sa non può capire se sono ladri, gli basta che la macchina sia a posto...
probabilmente è solo lo starter automatico che non si attiva, giri bassi, gioco valvole punterie sregolato che da ticchettio metallico a freddo, e motore freddo pigro alle accelerate,nulla di grave
Non so, ho notato che il problema c'è anche con il gas, anche se borbotta peso sopratutto quando la accendo, ora sta capitando che alla prima girata di chiavi non si accenda e devo ri-girare una seconda volta, può essere un indizio al problema da te citato?
Va sotto giro anche in altre situazioni però il grosso del casino c'è alla prima accensione (ad esempio quando la accendo 1 giorno dopo), inoltre capita spesso che nei cambi tra le marche appena riprendo accelerazione tiri uno scoppiettio. Un piccolo scoppio manco avessi lo scarico modificato
Ma hai portato sta macchina dal meccanico (bravo) si o no?
Non più perché in questo periodo estivo sono molto impegnato, conto di portarla (da un'altro) verso metà settembre, oppure se riuscirò a portarla per un parere veloce (anche se giustamente andrebbe lasciata, cosa che non poss fare attualmente), vediamo ;)
Grazie a tutti per le risposte comunque
intanto il problema rischia di aggravarsi decisamente, o non va così male come dici...
Allora, rispondo una volta per tutte perché avete ragione, non sono chiaro e vi faccio pure perdere tempo haha
Al momento non posso fare a meno della macchina, la giornata tipo è svegliarsi e partire alle 8 del mattino, tornare alle 12, ripartire alle 14 e tornare alle 18.
Il grosso del problema sta nell'accensione mattutina, diciamo la prima dopo uno stop di abbastanza ore.
La prima accensione sembra che faccia davvero fatica, ovvero io tengo la chiave girata e capita quasi sempre che non si accendi e che debba ri-girare la chiave. Quindi una volta accesa la macchina borbotta se accelero (in folle) ed a volte se premo acceleratore non prende nemmeno il gas. IN tutto ciò, il contatore dei giri non è stabile, non sta a 1000 o dove dovrebbe stare ma fa su e giu, se accelero si "normalizza" ma da un momento all'altro riprende ad andare giù, portando (deduco) la macchina a tremare (tutto in folle, senza toccare niente). Si sente anche, proprio, che quando faccio i primi metri accelerando sembra che non sia una spinta normale ma ancora "bloccata", come se l'acceleratore non sfruttasse normalmente l'accelerazione, ma solo dopo quei metri diventa "normale".
Per quanto riguarda le altre 3 volte in cui uso la macchina questi problemi sono molto, ma molto visibili, e meno palesi, la macchina vuole magari una sgasata iniziale (non devo girare 2 volte) di poco per stabilizzarsi e generalmente sta bene, anche se, anche li a volte capita che il contatore giri non sia stabilissimo e vada un po troppo sotto giri. Però ripeto, in confronto ai tremolii, doppia accensione ed accelerazione molto ma molto meno.
Bonus: Quando accelero, in qualsiasi situazione, giorno o pomeriggio, se accelero dopo un cambo di marcia si sente uno scoppiettio/sborbottata che ad oggi non so cosa sia.
Io vi prometto che porterò la macchina davvero dal meccanico haha, da un'altro ancora dico, però al momento non posso veramente, i tragitti che compio durano 5-10 minuti ed è lo stesso tragitto di qualche km (non proprio tragitti lunghi diciamo) e non posso farli senza la macchina, almeno per questo finale di agosto fino a inizio metà di settembre.
Ringrazio ancora tutti per le risposte e spero che con questo messaggio riassuntivo anche gli utenti nuovi possano capire meglio.
Il meccanico delle "punterie" mi aveva elencato alcuni dei possibili problemi: Distribuzione, Problemi di compressione dovuti a fasce o a mancanza di gioco sulle punterie. (anche lui aveva ammesso che non fosse proprio facile, giustamente eh, trovare precisamente la causa)
tiadimusctown1981
