<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Allarme siccità, Italia verso lo stato di crisi: 15 giorni per salvare i raccolti.. | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Anche io climatizzatore acceso e non solo di notte, li ho programmati in base ad orari e giorni così non ci penso più.
Mi hai ricordato che lo scorso inverno da un cliente ho programmato anche il clima dell'ufficio che usano anche per riscaldamento: al mattino brinavano.
Adesso cosa staranno combinando?
Io per ora non ho acceso il clima. Di giorno tengo chiuso, la mattina arieggio un'oretta quando mi alzo dalle 5 alle 6.
fuori abbiamo toccato i 33°C in casa per ora mai superato i 25 e si sta bene.
Comunque vivendo a mezza collina sul lago è sempre ventilato e non c'è molta afa. Quando stavo a Sirmione, pochi km da dove sono ora, in estate schiattavo per l'afa.
Per la cronaca questa notte ha piovuto poco meno di un mm, così il mio pluviometro. Ha giusto sporcato.
Qui stamattina era nuvolo ma a mezzogiorno c'era già il solito caldo afoso.
Stanotte invece ha rinfrescato un po',pioggia pochissima ma almeno la temperatura in casa è scesa sui 27 gradi e si respira.
Stamattina infatti con la tenuta notturna estiva (cannottiera e stare a 4 di spade sopra il lenzuolo) avevo un po' freschino e ho dovuto spegnere il ventilatore.
anche da me a Roma, nuvoloso con afa, ha fatto gocce di pioggia a dir tanto....le condizioni meteo peggiori per vivere in città
stanotte, sebbene in campagna, la temperatura in casa è scesa appena sotto i 27° tenendo tutto spalancato (davanti e dietro casa) sino alle due.
Zona notte ho tenuto il clima acceso (a 26°) sino alle 4. Ma il lavoro grosso lo fa dalle 21 alle 23 per riportare giù la temperatura dai 30 che raggiunge la sera. poi verso le 6 basta aprire la finestra e si sta bene.
io faccio uguale, tengo sui 26, anche 27 gradi il clima.
Fortunatamente la casa non si scalda mai troppo però il contesto urbano con asfalto dovunque non aiuta.
Spero comunque che tendo il clima al minimo non ci sia un grosso spreco di energia.
Quanto alla siccità ho letto che causerà l'interruzione anche delle centrali termoelettriche dislocate lungo il Po.
In modalità deumidificazione (che fino ai 30-33°C esterni basta e avanza) il vecchio impianto del 2007 mi consuma da 0,7 kWh con un solo split fino a 1,5 kWh con tutti e tre gli split inseriti. Quello nuovo di fine 2018 ancora meno
L' ho scoperto anche io....
In Dry* a 24,5°, se non ho fatto cene Epicuree,
col lenzuolo sto accettabilmente bene.
Il consumo non lo so....
Ma dovrebbe essere ragionevole; e' il clima piu' recente come installazione ( tipo 17/18 ). Magari ha pure l' inverter.
Molto meglio della funzione " Auto "
Un tecnico che è venuto a farmi qualche anno fa un controllo mi spiegava che in deumidificazione, di fatto, regolano il freddo solo quanto serve per togliere l'acqua ma, a parte un famoso modello Daikin che aveva un vero controllo dell'umidità ma che commercialmente fu un mezzo flop, quelli classici di fatto generano comunque freddo.
Insomma fra deu e tenere comunque una temperatura alta dovrebbe cambiare poco o nulla. A suo dire.
spero di essermi spiegato
ranvalaluck1985
