<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Romeo Tonale MHEV 1ma serie (2022-23-24) | Page 300 | Il Forum di Quattroruote
Vi piace l'Alfa Romeo Tonale?
  • Si, molto
    Votes: 37 31,4%
  • Si, abbastanza
    Votes: 36 30,5%
  • No
    Votes: 31 26,3%
  • Non saprei
    Votes: 14 11,9%
In realta' e' nei primi 6 mesi che le vendite sono piu' alte, quindi o si preparano per le vacanze oppure spendono i soldi fino a che li hanno, perche' dopo le vacanze le tasche sono tendenzialmente vuote !!
Per quanto riguarda i prezzi, mi sa che in pentola sono pronti ulteriori aumenti (per tutte le case in generale) e quindi forse preferiscono non sbilanciarsi, anche se poi guardando i listini della Compass ci si puo' fare un'idea piuttosto indicativa, visto che con il mild hybrid sono praticamente allineati. Forse ci saranno circa 2000€ da aggiungere per la plug-in, visto che la batteria della Tonale ha una maggior capienza.
Vedremo per le phev , causa rate rent, conteranno ancora meno i listino rispetto alle altre.
Per la Tonale il finanziamento parte da circa 370€ mensili (ci sono anche gli 11k di anticipo), non pochi per uno stipendio normale, che magari deve anche gestire un mutuo.
In caso di NLT, bisogna vedere cosa paga l'azienda e cosa rimane a carico del dipendente.
Fino ad circa 10 anni fa le aziende puntavano su auto che avevano rate mensili tra i 500 ed i 600€ (di cui circa 150 a carico dipendente) per auto medie a gasolio con 110/130cv.
Ora penso che le rate saranno piuttosto vicine ai 1000€ , di cui almeno 300 a carico del dipendente. Cifre impegnative per entrambe.
Vista in concessionario...la prima impressione è molto buona.
Si vede che il gruppo Stellantis ha messo mano al progetto migliorando qualità e tecnologia.
La macchina è convincente, vedremo se ci sarà continuità con nuovi prodotti di qualità e supporto del marchio.
Speriamo sia finita l'era delle KM0 e versioni speciali.
Io ho solo come riferimento Alfa la 4C (ne avevo provate due quando volevo prenderla) però lì ad esempio c'era una modalità chiamata Race che dava un senso alla bontà generale della vettura, quì è la stessa cosa? (ovviamente rapportato alla tipologia di auto).
Tieni presente che se lo scarico ha la valvola il suono inizia ad essere più incisivo dopo almeno 3/4.000km (almeno tutte le auto avute con le valvole sono state così).
No, c'è solo la modalità dynamic. La race c'è solo in Giulia e Stelvio Q oltre che nella 4c ma sono auto parecchio più sportive.
In dynamic il sistema agisce sul motore, erogando più coppia e potenza, risposta acceleratore, maggiore presenza del termico rispetto alla parte elettrica, sterzo meno servoassistito, freni più pronti e sospensioni più rigide. Sul fronte dello scarico non credo vi sia una valvola, penso che la tonalità più alta sia dovuta ad una gestione diversa del motore.
Tonale rispetto alla concorrenza non si distacca in maniera netta per quanto riguarda schema sospensivo o trazione ma ha un set up che ne esalta le carattarestiche dinamiche (nei limiti del pianale, ma non è che nella categoria vi sia differenza così marcata).
Tonale offre sospensioni mc pherson indipendenti sulle 4 ruote, sterzo più diretto della categoria, freni by wire (unica assieme a Giulia e Stelvio), oltre ai vari irrigidimenti al telaio, agli snodi e set up sospensioni rispetto alla base di partenza.
Vedremo quando Quattroruote pubblicherà i test dinamici come andrà.
Di sicuro non bisogna aspettarsi di guidare una stelvio in miniatura, ma una buona trazione anteriore a guida alta.
Quindi ha le sospensioni a controllo elettronico?
Bello il fatto che nemmeno è uscito a momenti e già si dice sterzo più diretto della categoria :D
Le sospensioni sono a controllo elettronico, c'è il tastino in mezzo alla manopola del DNA.
Lo sterzo è il più diretto della categoria.
Loro tarano un "numerello" e, stando a quelli dei competitor, Tonale ha il "numerello" più diretto.
Ma da tutte le prove pare che unico elemento da alfa sia proprio lo sterzo diretto, io posso solo dire che come sterzo l'ho trovato decisamente meglio di cx30 che avrebbe le perfette proporzioni di un SUV c a marchio alfa:)
Poi in ogni caso in FCA addirittura lo sterzo di 500L faceva la sua figura.
Sospensione elet mi pare opt
500x invece?
Feufgiohx
